tak to tam mas ty kapaliny moc a proto ti to pribrzduje si ji odsaj mas tam rysku min max tak pekne mezi ne a bude to dobry nadobka by se ti nepolila ani kdybys to mel otevreny uplne a zadnou igelitku tam nedavej to se dela jen kdyz nikde neco rozpojujes aby ti nevytekla. kamarad takhle oddelal brzdy na felde dolil si kapalinu centak od vicka a furt resil proc mu netahne az pomalu schorel vul
jen taková ,blbost\':)--hladina brzd. kapaliny se má udržovat vždy na rysce MAX.
Není podmínkou!!!!! lepší cenťák pod minimem než cenťák nad maximem
mezi ryskama MIN-MAX se udržuje hladina motor. oleje
Absurdity neabsurdity, snad se dopátrám výsledku...brzdovej válec je novej, byla to výměna z nutnosti, ta repas sada, kterou jsem koupil, na to nepasovala...na tu hladinu mrknu a kdyžtak jí sundám dolu (na max.)
Ty repas sady jsou 2. Pokud sedobře pamatuju tak v Kelly měli jen jednu v Elitu 2 a byla to ta druhá než mi tvrdili, že to je, ale to je jedno, válec máš novej. Mírně vyšší hladina nevadí, nižší samozřejmě jo, ale to ti už hlásí čidlo. Když ti to udělá a opatrně sáhneš do tý kapaliny tak je horká? Když sundáš kolo a protočíš rukou tak přibržďuje?
[upravil dne 21/5/12 15:41 od koblih69]
Do kapaliny jsem zatím nešahal a kolo nesundaval...jen jsem si to vyzkoušel na kopečku, kdy jsem dojel na neutrál a místo, abych začal klesat, jsem se zastavil...a kotouče jsou horký..zadní jsou jen teplý, ale normálně a přičítám to klasickýmu brzdění...a v kelly tuším měli na netu dvě, jednu skladem a tu mi prodali (takže je teď k dispo i s válcem původním).
:)nemíním se dohadovat o hladině brzd. kapaliny, nikde jsem taky nepsal, že má být nad MAX, má být na rysce MAX a tečka:P
podle mě to přeplněnou nádobkou nebude, i když ji samozřejmě v nádobce uber na předepsané množství...,brzdovka je speciální kapalina, která má vysoký bod varu, minimální roztažnost atd.,atd.:myslim
Nechcem sa opakovať,ale ked si menil brzdový valec,určite tam tá tyčka nemá vôľu (medzeru) a preto to pribrzďuje.Až na to prideš,dáš mi zapravdu.Výška hladiny kvapaliny apod.veci nerieš.Ked je jej veľa a vracala sa správne do nádržky tak ti ju v pohode vytlačí.Toto nerieš.Povoľ brzdový valec,skráť tyčku a je to v pohode!!!!!!!
No, fór je v tom, že jsem tu tyčku zkoušel nastavit u původního válce a ta nastavit nejde...a s tím původním to nejdřív nedělalo a pak začlo...tak že by se to samo přenastavilo?
Je i fakt to co píše Ferinko, pokud nemá jak se kapalina vrátit zpět do nádobky tak jak se rozehřeje zvětší objem a pak brzdy porád přibržďují. Pedál brzdy by měl mít trochu vůli než
začne brzdit.
Tomu já rozumím, ale nerozumím, proč by to začlo dělat až později s tím původním válcem a proč, když jsem tu tyčku zkoušet nastavovat, nešla, jen se točila...(u toho starého)..ten novej se rovnou namontoval...
tu hladinu řeš když se kapalina nemá kam vrátit tak to začne brzdit a jestli jí tam bylo tolik že ti prolínala ven tak je to špatně a s tou hladinou přesně na max bych zas tak neřešil prostě do rozmezí min max ale klidně i na max samozřejmě že je to tak správně ale není to podmínkou hlavně ať není nad maximem to je základ
Nič nedáš za skúšku.Ak sa nedá nastaviť tyčka,vyber brzdový valec a medzi valec a posilovač vlož podložky cca 1-2mm a znovu poskladaj.Keď to bude OK,chybu si našiel.Pri skladaní musí brzdový valec sadnúť bez tlaku,tak vieš,že tyčka má potrebnú vôľu.
Alchymie,koukam..nejdriv zjistim,jestli se da nastavovat.Jinak jak jsem jel do prace,tak jsem zkousel,brzdit,co to slo a vse ok.Brzdovka chladna,brzdy v ramci moznosti. Ale treba to chtelo vic,podrobim to zkoumani.
Na Coupe mi tohle dělalo úplne stejně (kolikrát jsem zůstal stát v mírnějším kopci bez zatažené ručky a zařazeném neutrálu)a nakonec pomohla výměna abs jednotky.
Jinak bych spíš zkusil míň, ale častěji brzdit aspoň u mě to takhle fungovalo aby se to projevilo.
[upravil dne 22/5/12 22:07 od JendaB]
Tak nový poznatek...jelikož bylo dneska krásně, nebyl problém to zahřát..pro JendaB: míň a často tomu pomáhá :-( pochopitelně to začlo zase přibrzďovat, kotouče horký všechny 4 a brzdová kapalina spíš vlažná než teplá...Kolik stojí abs jednotka? A proč a jak takhle blbne?
Nevím pročto děla, na to přišel mechanik a z vrakace stala 4000kc. V Autorizaku doporučili výměnu hlav. brzd. Valce tak jsem ho koupil a u známého mechanika nechal vyměnit ale pry mu to s tím novým neslo odvzdusnit až přišel na tu abs jednotku.
