Rubiash Odesláno 16. květen 2012 Odesláno 16. květen 2012 Zdravím, uvažuji o koupi 206ky a chtěl bych se zeptat na co bych si měl dát pozor nebo co zkontrolovat pokud bych auto kupoval... a taky by mě zajímalo jak jede ta 1.6 16v chci aby to auto jelo slušně.. koukal sem i na S16 ale tam už se bojím zas přiliž vysoké spotřeby.. tak předem díky za odpovedi.. Citovat
FiFa_cze Odesláno 16. květen 2012 Odesláno 16. květen 2012 Jestli chceš 1.6 16V a chceš aby to jelo, tak kup 106 S16 (GTI) Citovat
ChouLu Odesláno 16. květen 2012 Odesláno 16. květen 2012 První po čem koukej je zadní náprava, pokud je do Ačka nebo auto na silnici plave, je čas na repas (od 6tis vejš). naprava odchází kolem 130-160 tis. Pak zkontroluj VIN v kufru... jestli není nijak zohybané, navařené, přeražené apod... Další místo je motorovej prostor, jukni, zda to nikde nezačíná kvést, většinou de však jen o lak a začíná to v místech uložení tlumiču. Na lak se podívej i pod sklem 5. dveří, kde to začíná často kvést. Pak klasicky podívat na uložení předních kol.. jestli nejsou vymlácený ramena apod (pustit volant při jizdě a pokud to někam uhybá nebo tluče, tak mužou být pryč, muže to být však jen geometrie). dále klasicky... pokud se bude zdát, že je neco nově lakované, kouknout pod to, jestli není někde nějakej nosník ohnutej apod.. Jako poslední bych se podíval na diagnostickou zásuvku, zda není odstřižená (bohužel i s tím mám zkušenosti ) Doufám, že jsem ti pomohl Citovat
Rubiash Odesláno 17. květen 2012 Autor Odesláno 17. květen 2012 určitě díky moc... já mám právě Saxo VTS 1.4 a chci neco živějšího ale trochu jinýho nechci si koupit stejný auto jako jsem měl ,ale podobných tvarů.. Nápravu má teda 206 stejnou jako saxo... mám ted právě kolá do A a budu měnit.. Citovat
Roman Bazi Odesláno 2. březen 2013 Odesláno 2. březen 2013 Kamarádi, nebudu zakládat nové vlákno a zeptám se tu. Jak je to s dělením zadních sedadel. Má každá 206ka dělený i sedák? Citovat
ChouLu Odesláno 2. březen 2013 Odesláno 2. březen 2013 Ano je to dělené u všech a v to v poměru 1/3 a 2/3 Citovat
Roman Bazi Odesláno 2. březen 2013 Odesláno 2. březen 2013 Díky:papa A prostřední pás je dvoubodový nebo tříbodový. Citovat
ChouLu Odesláno 2. březen 2013 Odesláno 2. březen 2013 Záleží na roku já mám v 00 dvou, ale v SW z roku 03 už mám tříbodový Citovat
Roman Bazi Odesláno 2. březen 2013 Odesláno 2. březen 2013 Takže kouknout u konkrétního auta, jestli je dvou nebo tří. Díky Citovat
ChouLu Odesláno 2. březen 2013 Odesláno 2. březen 2013 Ano je to nejlepší Začalo se to dělat se sedačkama s rozšířenejma bokama.. ale ty se dávali i do 00 jako sport packet, ale do klasiky třeba až od 02/03.. pro to je lepší konkrétní vozidlo Citovat
Micky999 Odesláno 5. březen 2013 Odesláno 5. březen 2013 Já mám teda 206 a dělený zadní sedák ani opěradlo nemám, takže každá 206 to nemá... Citovat
mxmen Odesláno 5. březen 2013 Odesláno 5. březen 2013 taky mám zadní sedáky i opěradlo v jednom kuse Citovat
