Dave_GTI Odesláno 16. květen 2005 Odesláno 16. květen 2005 Zdarec. Nevíte někdo prosím Vás, jak je složité namontovat nějaké dálkové ovládání na 309 GTI. Centrál už tam je, jde mi jen o ten přívěsek na klíče. Pokud se to dá koupit, kolik to stojí a kde to můžu zakoupit. Díky Citovat
Dave_GTI Odesláno 16. květen 2005 Autor Odesláno 16. květen 2005 určitě jo. A když jsem se díval pod volant, byla tam nějaká krabička (možná alarm), ono to auto možná už někdy něco mělo, ale ten ovladač nemám. Já to vyfotím a pak to dám sem. Dá se kdyžtak nějak koupit jen to ovládaání a přečipovat ho? Citovat
Jirkap Odesláno 16. květen 2005 Odesláno 16. květen 2005 Napsán autorem Dave_GTI určitě jo. A když jsem se díval pod volant, byla tam nějaká krabička (možná alarm), ono to auto možná už někdy něco mělo, ale ten ovladač nemám. Já to vyfotím a pak to dám sem. Dá se kdyžtak nějak koupit jen to ovládaání a přečipovat ho? Ovladač se určitě dá koupit a naprogramovat, ale musíš vědět od jaké firmy to je pokud to není přímo Peugeotu ) Foto určitě řekne více Citovat
Marcel Odesláno 16. květen 2005 Odesláno 16. květen 2005 please rozbil se mi kryt ovladače na dalkove ovladani (tlacitko). Nemate nekdo treba nefunkcni ovladac se zdravym krytem?Je to na 405ku original Peugeot...Diky Citovat
Dave_k Odesláno 16. květen 2005 Odesláno 16. květen 2005 To tlačítko jde koupit solo. Taky se mi rozsipalo. Stojí u peugeota 126,- bez DPH. Ref.č. 9926 FA Citovat
Tommate Odesláno 16. květen 2005 Odesláno 16. květen 2005 Mám origo centrál, na dálkáč (optický senzor na stropě), ale nemám ovladač. Jde to sehnat ?? Kolik to stojí ?? Dík Citovat
Bohouš Odesláno 17. květen 2005 Odesláno 17. květen 2005 Dave GTI - mě k centrálu automechanik doporučil dálkové ovládání od Jablotronu za cca 1.800,- Instalace prý není problém, ale já bych si na ní asi netroufnul. :papa Citovat
Jirkap Odesláno 17. květen 2005 Odesláno 17. květen 2005 Já jsem měl ve svém bývalém autě http://www.dstechnik.cz/produkty/produkt.html?qat=&qhs=3&qid=240 a byl jsem s ním maximálně spokojen.... Vřele doporučuji i ta cena je dobrá a instalace není složitá. Navíc to má mraky dalších funkcí Citovat
Guest dtyrkas Odesláno 18. květen 2005 Odesláno 18. květen 2005 Napsán autorem Tommate Mám origo centrál, na dálkáč (optický senzor na stropě), ale nemám ovladač. Jde to sehnat ?? Kolik to stojí ?? Dík Ekonomictejsi je koupit si nove dalkove ovladani (ne u peugeota) a to stare cidlo na strope vyradit, misto neho pripojit prijmac, v kasliku spolujezdce. Tak to mam ve svem aute a skopojenost nejvetsi. A jen za 1800,-, s plovoucim kodem, (v sade bylo dalk. ovladani 2x a prijmac). Citovat
Ráďa Odesláno 18. květen 2005 Odesláno 18. květen 2005 mám tam ten Jablotron,taky to celý stálo do 2 000,-Kč,dělal jsem si to sám a to nejsem žádnej elekrikář a spokojenost.Dálkáč,plovoucí kód,dva ovladače.Všechno popsaný,dráty podle barev a schema pro úplný amatéry.Nejvíc práce dalo roztáhnout dráty do dveří,přidělat a seřídit servomotorky(neměl jsem tam žádnej centrál). Citovat
Hics Odesláno 18. květen 2005 Odesláno 18. květen 2005 Asi nejjednodušší bych viděl brnknout Oddiemu a vymámit z něj origo peugeotáckej IR receptor a k tomu spárovanej klíček s IR transmitrem. Z něj vyndat elektroniku a dát ji do jiný škatule, nebo to nechat v původním pouzdře a vyndat ocelovou část klíče, nebo k tomu ještě vzít spínačku a dveřní zámky a mít to ALL IN ONE... Citovat
igor.sk Odesláno 18. květen 2005 Odesláno 18. květen 2005 Už som to tu asi niekde písal (asi) tiež som dorábal jablotron. Z vrchu som prímač vyhodil, vytiahol káble. RJ centrálu je v 309 pred spolujazdcom. Otvor kastlík,vysrobuj strop kastlíka krátkym šrobovákom a na pravej strane ju máš. Ustrihol som konektor a nacvakal spojkami na pôvodné káble. Atď....atď.... Citovat
