Dobrý večer mám 106 1,1 rv 95 dnes jsem zjistil louži oleje pod autem ta 10cm velkou koukal do motoru a bylo to poblitý někde u klínáku a řemenic a ještě jsem neměl pořádně čas se na to podívat nevíte někdo čím by to mohlo být?
v tom rohu hlavy to neteče tak, aby byla taková kaluž pod motorem:myslim, nejdříve olej začne jen rosit,postupně teče více, aby to začlo najednou téct tak moc, no nevím :(
tak jsem dneska umyl motor abych zjistil unik oleje turoval jsem to aby se pořádně zahřál olej a nikde ani kapka tak jsem zvědavej zejtra jestli tam zejtra bude kaluž oleje
Ahoj. Vecer som prisiel domov a rano kaluz pod autom. Zatecene rozvody. Dole kryty, otretie do sucha. Vecer bez nastartovania ani kvapka. Po nastartovani, to tieklo cicerkom, cez tesnenie pod hlavou, nasledne to rozfrkalo po celych rozvodoch. Dal som menit gufero na vacke, na kluke, rozvodovy remen a komplet tesnenie pod hlavou (zarovnanie hlavy, tlak. skuska, direky, guferka, sroby).
záleží kde je to všude potečený ale to těsnění pod hlavou teče v různé mýře po 100 000km snad na všech motorech tak bych to nechal udělat při jednom stejně se to gufero při tom mění.
peter23P
ty bys měnil těsnění pod hlavou aniž bys věděl, že to tam nabeton teče??:o
jinak chlapi--to fakt nemůžete najít místo úniku oleje, když je pod motorem kaluž? :roll
