Chlapi takto to je na 99 percent.kôpil som auto v januari a mal som ten istý problém. Boli mrazy. Pousmial som sa, keď táto téma potom zanikla a objavila sa až teraz, keď opäť prišli mrazy. Vtip je v tom, že ten malý objem hydrauliky, ktoré servosystém obsahuje je asi rozťahaný po hadiciach a pod., a aj hydraulika má istú teplotnú rozťažnosť. Veľká konštrukčná chyba výrobcu, že nad čerpadlo nedal nejakú vyrovnávaciu nádržku ale v podstate len úzke nalievacie hrdlo má následok taký, že keď sa nám ochladí pod 0-lu, hladina hydrauliky klesne tak, že čerpadlo si (hlavne v ľavotočivej zákrute - to je dané konštrukciou a polohou čerpadla) sosne vzduchu a už potom nastane ten kolotoč penenia a vytláčania cez víčko. Čiže kúpil som vtedy origo hydrauliku v Peug. dolial som cca 2-3 cm nad rysku, odvzdušnil 10 krát točením volantu zľava-doprava a tento proces som niekoľk.krát opakoval, kontroloval a dolieval som asi tak trikrát ešte aj po jazde a bolo. Prišlo leto, skontroloval som hladinu a bola dosť vysoko zo 5 cm nad ryskou, tak som striekačkou zo 4 odobral. Samo že teraz ako prišli mrazy som pred prvou jazdou pozrel, a hladina úplne dole, nuž som tam tie 4 cm dal späť. Skrátka keď prídu mrazy, treba pred prvou jazdou pred naštartovaním skontrolovať hladinu a nedopustiť, aby si čerpadlo soslo vzduch. Takže určite to je takto. Iná vec je,pokiaľ je v ťahu riadenie a hydraulika uniká do manžiet. Takže pokiaľ Vám pení a tuhne doľava, neplašte sa s výmenou čerpadla, stačí niekoľkokrát doliať, odvzdušniť a potom si to postrážiť
To je dobrá informace, ale jak vysvětlit to, že těm kteří čerpadlo serva vymenili se již problémy neopakují? Nebo sem o nich již nepíší :-)
Když venku mrzne a v garáži mám cca 10-15°C tak to bude pořád nabývat a mizet... :-(
toto je ten lepsi pripad, urcite su pripady ked treba cerpadlo aj s vysokotlakovou trubicou vymenit, asi vedia v peugeote preco :) mozno toto riesenie je docasne, a pridu dve zimy a cerpadlo aj tak vymenit budes musiet. Servo v 407 me je proste nekonecny problem
inak, 15 000kc s DPH stoji teraz nove servo cerpadlo ? Pamatam ze stalo pred rokom 23 000 . zeby taka zlava, sa mi akosi nezda :myslim , a ked ano, aspon daka dobra sprava z peugeotu
JJ chlapi,
FIFI má asi pravdu, ja som problém so servom chvalabohu nemal;) ale tiež som auto kupoval v zime a prvé čo som pozrel, bola hladina oleja v serve. Síce riadenie šlo tak ako malo, predsa som len dal na rady na fóre a dolial som kvapalinu dva centimetre nad risku. Ani neviem, čo ma to v lete napadlo a kukol som zase do nádržky. Ako píše FIFI, musel som striekačkou odsať olej, lebo bol takmer po uzáver. Takže niečo na tej rozťažnosti asi bude:aut
Původně zaslal: blaza3
Tak vysvětlit to teda neumím:myslim, ale po výměně serva za nové včetně tlakové hadice s ventilem, který zabraňuje pěnění servokapaliny je vše v pořádku - to znamená, že není sebeměnší náznak pěnění (kontroluji to teď dost často - po těch problémemch předtím aby né:D), hladina se drží a řízení jde na obě strany stejně:super.
Já si myslím, že pokuď nepomůže doplnění nad risku a odvzdušnění, tak jediná možnost je výměna za nový.
Nebo si na to zvyknout, ale já si teda na to nezvykl.
nové čerpadlo 12.330,-
hadice serva 2.568,-
nějaká ta servokapalina (Total Fluide LDS) +- 500,-
...a práce kolem 1.200,-
Celkem mě to vyšlo na 16.359,- bez DPH:grr
Od určitého r.v. se dávali delší tlakové hadice aby se do nich vlezlo více kapaliny a tím pádem odpadl problém s dolíváním kapaliny nad max. a to je asi právě případ těch co s tímto problém nemají.......
Informace, že je na hadici-trubici zpětný ventil, který zabraňuje pěnění servokapaliny je pouze zprostředkovaná servisních technikem peugeotu. Osobně nejsem schopen říct, zda lže nebo tam opravdu je.
Ale když nad tím tak přemýšlím, tak možnost vyměnit pouze tu hadici může vyřešit celý problém. Pak by odpadávala výměna samotného čerpadla za 15tis korun.
[upravil dne 25/12/09 honzza407sw]
jj .. přesně tak.. jedna hadice vede k hrdlu čerpadla.. pokud někdo máte čerpadlo po výměně zkuste sem hodit fotku pls, někde ten wentil musí být vidět
Dnes na to mrknu a jestli bude co vyfotit, tak to blejsknu.
