V poslední době si všímám jednoho jevu - když jedu autem a zatočím doleva, řízení jakoby vytuhne (na místě ani v malých rychlostech to nedělá) - jako by se podělal posilovač a v tu chvíli nefungoval.
Myslel jsem, že mám prázdné pneu, jenže ne - od té doby jsem navíc měnil, takže jimi to vážně nebude. Dělá to jen doleva a když projíždím kruhový objezd, je to pekelně nebezpečné, protože na půl sekundy nejsem schopen hnout volantem a už jsem málem párkrát skončil někde v příkopu.
Stává se tohle někomu? Přijde mi, že to začalo dělat po době, kdy jsem projížděl hory - a párkrát škrtl o kusy ledu na silnici podvozkem (namrzliny uprostřed cesty). Může to souviset?
musí to být.....dextron III. nejlépe Castrol TQ-DIII. a když ji měnili tak ji asi dali přesně a ono to musí být o 2 cm výš......a kde koupit na každé lepší pumpě
[upravil dne 23-12-09 Přema]
aj ja v lete v pohode a teraz v zime to iste ako pred rokom...mokre viecko nadrzky od servokvapaliny a tuhe riadenie pri dlhsom zatoceni vlavo..to preto ze je zima?Este som nepozeral ako to vyzera,ci tej kvapaliny ubudlo.Pred rokom som dolieval Castrol ATF TQ DIII, ale nikde tam nevidim napisane dexron...nevadi?Supnem tam to iste...
Původně zaslal: stanchez
Vzadu na etiketě......
Se prostě vyprázdní nádržka při točení doleva(právě proto víc jak 2 cm víc kapaliny) a to vypadá jako kdyby nejelo čerpadlo bo namá kapalinu......co je na tom tak nesrozumitelného.....
a cez viecko von ti ti ju vytrepe len vtedy ak sa kvapalina peni, a peni najviac po dakom tom zatacani a nasledne vypnuti motora, potom kukaj co to bude robit. Mozes to mat len zavzdusnene , alebo aj nieco horsie co uz sa tu vela krat omielalo
Jen mě to tak napadlo jako možnost. Jo a když jsem u Domanského kupoval kapalinu do posilovače, tak mi prodali Total LDS Fluide. Dolil jsem ji asi 1 až 2 cm nad max a nemám s posilovačem problém. Teda zatím.
[upravil dne 23/12/09 HonzaZ]
