AnRy99 Odesláno 15. duben 2012 Odesláno 15. duben 2012 Caute chalani, stalo sa mi to už tri krát ... že som vypol auto a ventilátor chladiča ešte bežal ... asi tak 4-5 minút ... až potom sa vypol. Je to nejaká závada?? Alebo prečo je to tak? Diki Citovat
AnRy99 Odesláno 15. duben 2012 Autor Odesláno 15. duben 2012 Ano presne, mam 1.6 HDI ... a čo znamená že je to FAPom? Je upchatý? Nerobí mi to stále ... dúfam že to raz nebude tak že sa mi nevypne vôbec, lebo ma vystre ... čo s tým mám robiť? Citovat
Přema Odesláno 15. duben 2012 Odesláno 15. duben 2012 dělá to při nebo po regeneraci Fapu.... uplně normální.....nic s tím neuděláš....nech to tak.. Citovat
AnRy99 Odesláno 15. duben 2012 Autor Odesláno 15. duben 2012 pred alebo po? ako viem kedy mi fap regeneruje? ale či to nebude problém, že mi to spraví niekedy tak že sa mi už nevypne, či nie je upchatý a netreba to vyčistiť alebo niečo také ... kurnik s tym FAPom Citovat
elton Odesláno 15. duben 2012 Odesláno 15. duben 2012 Normálně ti probíhá regenerace a jak proběhne tak se vypne. Kain vzrůšo, normální věc. Citovat
DERT123 Odesláno 15. duben 2012 Odesláno 15. duben 2012 ked chces mat klud tak daj FAP OFF a hotovo Citovat
merlin99 Odesláno 15. duben 2012 Odesláno 15. duben 2012 @Anry99: proste si musis nastudovat vlakna o fap, a 1.6 hdi aj ked je toho par prispevkov,ale pochopis;-) P.S: a hlavne si daj do podpisu prislusne info;) [upravil dne 16/4/12 06:46 od merlin99] Citovat
AnRy99 Odesláno 15. duben 2012 Autor Odesláno 15. duben 2012 Vykonam chalani, ja som len chcel vedieť že kedy viem že sa mi to FAP regeneruje ... ked mi hore napísal, že či mi to robí počas alebo po regenerácií ... ale ako viem kedy mi FAP regeneruje? Citovat
Brizan Odesláno 15. duben 2012 Odesláno 15. duben 2012 Poznáš to pouze dobrým uchem a citem pro auto, když probíhá regenerace tak auto zpravidla je trochu hlučnější a méně jde za plynem. Ventilátor se po vypnutí zapalovaní točí proto že chladí fap který je v případě 1,6HDI přímo za chladičem a napomáhá tak k jeho vychladnutí protože při regeneraci se podstatně více zahřívá.... Citovat
AnRy99 Odesláno 15. duben 2012 Autor Odesláno 15. duben 2012 A berie sa to potom v podstate ako vada alebo nejaka chyba? Či je to normálny stav vozidla Citovat
Marcel00 Odesláno 15. duben 2012 Odesláno 15. duben 2012 uz ti aspon 5x bolo povedane ze je to ok... a pouzi tl. hladat... o fap.e je tu popisane toho mrte... je to ok, nestresuj... to auto si si do podpisu stale nedal... Citovat
AnRy99 Odesláno 15. duben 2012 Autor Odesláno 15. duben 2012 uz ti aspon 5x bolo povedane ze je to ok... a pouzi tl. hladat... o fap.e je tu popisane toho mrte... je to ok, nestresuj... to auto si si do podpisu stale nedal... Ja chcem konrétne vyjadrenie na ktoré sa pýtam, to je také tažké? Od toho asi fóra sú nie? Tak myslím že sa dá reagovať aj nepodráždene a normálne ... ešte som si do popisu nedával ešte som sa s tým nehral, práve idem Citovat
Brizan Odesláno 15. duben 2012 Odesláno 15. duben 2012 Tak asi takhle, auto bez nafty ti taky nepojede stejně tak při regeneraci se ti bude točit ventilátor, to jsou fakta se kterými nic neuděláš. Regenerace je naprosto běžná věc a není to nic na závadu - prostě běžná automatická údržba filtru. Citovat
DanculD Odesláno 15. duben 2012 Odesláno 15. duben 2012 Tak tak, hlavne si tu precitaj poriadne o FAP-e. Je tu toho ako dreva. Skore je otazne ake dlhe cesty robis, pretoze to ze sa ti to stalo uz tri krat znamena, ze si prerusil regeneraciu. Ak jazdis kratke trasy, tak to bude casom problem. Citovat
stefano Odesláno 16. duben 2012 Odesláno 16. duben 2012 AnRy, tu nikto nereaguje podráždene, len Marcel ťa už stopol v tvojích nekonečných otázkach. Ak ti Přema napísal, že je to normálny proces tak už to ďalej nerieš a ber to ako písmo sväté, no tebe to nestačí a potrebuješ, aby ešte aspoň 20 ľudí potvrdilo, že to tak má byť. Tak isto si sa vypytoval v téme \"chyba ESP tempomat\" ktorú si založil, ale už si nedáš ani tú námahu napísať v čom bol problém a ako si to odstránil. Netreba len brať ale aj dávať. Citovat
Laďa Odesláno 16. duben 2012 Odesláno 16. duben 2012 A berie sa to potom v podstate ako vada alebo nejaka chyba? Či je to normálny stav vozidla Je to normální stav vozidla a až bude FAP špatný, tak se ti objeví hláška display. Citovat
