chcem sa spýtať, keď nainštalujem pp2000 do booku, ako sa potom používa v aute...musí byť naštartované, alebo nie....čakám aj reakciu rady starších najmúdrejších, ktorí sa tu stále otočia proti mne..a zas ma tu sprdnú, lebo zožrali múdrosť sveta...nej ich čert berie...potrebujem len radu jednou vetou...pýtam sa preto, lebo páčku som už švihol do auta z nedočkavosti, zatiaľ po naštartovaní žiadna hláška, ale dia z číny už je 6 dní na colnici v BA
nie, pri nastavovani temopomatu nemusis mat nastartovane. ci nesmies - to neviem, vzdy ked nieco nastavujem nemam nastartovane.
btw. k softu, dufam ze na booku mas win xp,kedysi to na inom nebezalo, ci to rozchodili na W Vista/7 som nesledoval.
ešte som nedočítal vlákno s dia, má cca 65 strán dostal som sa ku 15, ale PP2000 je vraj verzia 25, tak neviem či pôjde na w7, ak nie, nie je problém si hodiť na hd aj xp-čko..
s xp ide v.25 fajn, s Vista/7 som neskusal .. pouzi virtualbox alebo vmware a mas pokoj:) inak co si sa s niekym z okolia nedohodol ze ti to aktivuje?
[upravil dne 15/4/12 19:51 od merlin99]
nie, chcem si sám..dík za rady, takéto k veci si vážim...a všeob, keď napichnem dia má byť motor off a kľúč má byť v akej polohe?
chlapi nič proti nikomu, chcel som len radu ako používať dia, poradili mi merlin a piťo, ostatné komentáre majú pre mňa nulovú informačnú hodnotu :papa
no Fifi ja by som na tvojom mieste zvazil slova :( ja mam tiez PP2000-diagbox a rad ti pomozem ak budem vediet, ale ked budes mat problem a dia ti aj napise co to je, aj si namerias hodnoty tak sa nepohnes a Straki je jeden z mala (ak sa to bude tyka motora tak asi jediny:myslim) co ti bude vediet pomoct....
A tak proč si nazval Strakiho \"prezidentem vesmíru\" ?? Tohle nějak nechápu , když ses ho ani neptal...:myslim:myslim:bojim
Těmito kecy si moc kolegů co ti poradí nezískáš....
[upravil dne 15-4-12 20:21 od Přema]
keď budem žiadať nadprirodzené rady, požiadam strakiho, premu...a následovníkov a spol...
myslim si ze po takomto spravani sa k skusenym clenom fora uz ani ziadat nemusis...
takto by si sa chovat nemal, od tychto ludi sa mozes iba naucit...
takze sa nediv ze sa ti tu uz moc s radami hrnut nebudu... maj sa...
Viem že straki je odborník...viem uznať kvality, ale nejako sa to tu zvrhlo...koniec koncov už som aj strakiho nie raz pozýval k môjmu autu, ale o to nejde, ale snažím sa pomôcť si sám s radami ochotných a nie so zosmiešňovaním nejakých riťopcháčov strakiho a premu
Pozor na slova
[upravil dne 15-4-12 20:28 od Přema]
