Zdravím všechny,nevíte někde kde je v přístrojovce umístěné spínací relé zadního vyhřívání skla?Začlo mi nepravidelně samo spínat(je to slyšet někde nalevo od volantu).Chtěl bych ho vyměnit,nevím kde přesně je a jestli se k němu dá nějak jednoduše dostat.Díky za rady.
to ze ti to rele samo spina neznamena ze rele je atomaticky zle, spinanie relatok je cez tranzistory(v bsi) takze to len tak jjednoduche nemusi byt jak si predstavujes ,u old modelu je to jednoduchsie tam sa da cele casove rele vymenit (vytiahnes z petici ,zalozis nove)
[Edited on 16/4/12 20:14 by krtek 2]
no to rele je uvnitr jednotky BSI, musel bys ji rozkuchat a vypajet z plosneho spoje. vyvody ma na cerny konektor 16pinu, pozice 1,2 a 9 draty cislo 811A, 811B a 8131/8132. Jeden z privodu +12V na civku toho rele a na spolecny spinany kontakt je pres nejakou vnitrni pojistku v BSI oznacenou ve schematu jako \"C\" a ta ma napajeni z dvoupinoveho sediveho konektoru, pozice 2, drat cislo BM09A. Rele je pak spinano jednotkou BSI a to pripojenim civky na kostru
