Zdravím,
mám takovej problémek, měnil jsem po tmě prasklou žárovku a při tom mi někam do motorového prostoru spadla taková ta \"pružinka, držáček,\" prostě takovej ten kovovej hajz co se musí odcvaknout když se to mění aby žárovka pevně držela a nehýbala se. Mám to tam teď navolno a žárovka se při jízdě klepe a svítí to šejdrem.
nevíte někdo kde to seženu, všude mi říkaj, že se to nedá sehnat. Ještě zkusím dnes zajet přímo do Peugeota, ale myslím si že to mít nebudou.
Taky by mě zajímalo proč se mi často stává že mi H7 nesvítí, ale když zahýbu s tím konektorem tak najednou začne svítit, a pak po čase vždy praskne žárovka. Dělalo mi to na pravém světle a tam jsem naohýbal ty fastony a od té doby je klid, ale te´d to zase začlo dělat úplně stejně na levém světle. Je to na palici, aby člověk pořád kontroloval jestli to svítí nebo ne.
díky za odpovědi
Honza:papa
Tak v Peugeotu mě řekli že se to sehnat nedá....:(
Neválí se to někomu z Vás doma, nebo staré světlo, kde by to mohlo být?
Díky moc
Honza
A prečo by to mali mať v peugeote keď sa k tomu svetlu nedá dokúpiť ani len objímka!;):bacha
Tú objímku odporúčam čím skôr vymeniť určite sú už tie kontakty v nej opálené natoľko, že to bude robiť problémy stále a preto aj praskajú H7čky, narozdiel od H4 neznesú ani mierne prehriatie...
Objímky v peugeote nehľadaj, ja som ich kupoval nové v škodovke, staré vycvakol a na zvyšné káble nalisoval dutinky na pripojenie novej objímky, spoje potom zaizoloval zmršťovacou bužírkou, je treba to urobiť kvalitne, prechádza tým relat. veľký prúd. Odkedy som ich vymenil, žiarovky mením maximálne tak cca raz do roka.
No pokiaľ ide o tú pružinku to už je iný problém, jediná možnosť je asi z nejakého rozbitého svetla takže vrakoviska, inzeráty a trochu šťastia:papa
Buďto si ten pružnej drátek vyrob podle toho v druhým světle jak je psáno výše, taky jsem to takhle jednou provizorně - na furt :D udělal a drželo tak jak má, nebo jich mám pár doma jak z 307, 406 apod....a ty nožky v patici trochu připruž aby měly stálej pevnej kontakt s žárovkou a budeš mít po problému;)
Kdysi jsem to ztratil u 406, na vrakáči mi to dal z rozbitého světla zadarmo abych to pak našel na spodním krytu při výměně oleje.
Určitě tu bude někdo se zbytky světel...
take jsem menil zarovku a nemecky majitel to take ztratil naohybal drzak z dratu ten se mi nelibyl tak jsem zajel za kamaradem do Renaultu a ten tak zrovna mel bouraneho megana tusim sahl do rozbyteho svetla a dal mi to jde to tam snad z kazde patice H7
  • O 4 týdny později...
