pítrsák Odesláno 11. duben 2012 Odesláno 11. duben 2012 ahoj pežoťáci.poraďte někdo.mam Peugeot 307 2.0 HDI.VČERA MI MÁLEM DOŠLA NAFTA NEŽ SEM DOTANKOVAL MÁLEM SEM SE NEROZJEL Z KŘIŽOVATKY.po natankování ale auto stále nemá výkon jako by bylo bez turba.dnes sem vyměnil palivovej a vzduchovej filtr a nic to nepomohlo tak sem ještě vyndal z nádrže podávací čerpadlo jesi se neucpalo sítko ale je čistý.nevíte jak odskoušet jesi to podávací čerpadlo běží a kolik dává tlak ?popřípadě jak vyzkoušet že je turbo v pořádku.v palivovim filtru byly drobounký stříbrný špony prý z toho podávacího čerpadla máte někdo podobnou zkušenost ? předem díky za rady .čau pítrsák Citovat
Dančák Odesláno 11. duben 2012 Odesláno 11. duben 2012 No z podávacího čerpadla jsou měděný špony, který nasvědčují že je čerpadlo na odchodu, ale jestli ti auto startuje tak čerpadlo podává, bez něho by auto nenastartovalo, jinak kontrolka motoru ti nesvítí? Na tohle nejlepší napojit na diag....a taky si to mohlo cucnout humus naftu co je usazená na dně nádrže, takže v tom může dělat problém taky DRV ventil.... Citovat
JanoRS Odesláno 11. duben 2012 Odesláno 11. duben 2012 Na tohle nejlepší napojit na diag pitrsak: nemusi to vobec suvisiet s tym ze ti skoro dosla nafta, na vsetky otazky dostanes odpoved ked to das na diagnostiku (tlak turba, porucha DRV - ak by bol upchaty tak motor vypne po cca. 5 sek, ) Ak chces skusat funkcnost podavacieho cerpadla tak je to ako napisal dancak ked to startuje a naskoci bez problemov tak je asi OK, ak odpojis hocijaku hadicu od nadrze ku cerpadlu tak uvidis ci je funkcne (bude tiect nafta) TURBO odskusas tak ze budes drzat hrubu hadicu co vedie k jeho chladicu niekto ti prida plyn a v hadici by si mal pocitit tlak...... [upravil dne 11/4/12 20:05 od JanoRS] Citovat
Dančák Odesláno 11. duben 2012 Odesláno 11. duben 2012 Jen k tomu turbu, když silou zmáčkneš tu hadici co ti popisuje JanoRS tak pokud ti turbo dobře funguje tak po přidání plynu se ta hadice nafoukne tak že ji nemáš šanci udržet zmáčklou.....je tam totiž slušnej tlak;) Citovat
MilanF1 Odesláno 11. duben 2012 Odesláno 11. duben 2012 Ale pokud má RHY - 66 kW, nemá co mačkat Citovat
boban88 Odesláno 12. duben 2012 Odesláno 12. duben 2012 Stejná závada jako u mě, dosud nevyřešeno. Citovat
JanoRS Odesláno 12. duben 2012 Odesláno 12. duben 2012 Ale pokud má RHY - 66 kW, nemá co mačkat ...nech ju hlada ked nam neudal poriadny popis motora Citovat
deddo306Break Odesláno 12. duben 2012 Odesláno 12. duben 2012 mne sa stalo niečo podobné,odpojil som egr a auto dostalo druhy dych. Citovat
pítrsák Odesláno 12. duben 2012 Autor Odesláno 12. duben 2012 ahoj.díky moc za vaše rady,a zájem pomoct. měl jsem na dnes objednanou diagnostiku,ale než sem tam vyrazil tak sem ještě pokoukal po motoru co by kde mohlo zavinit problém a bingo !!!!! našel sem rozpojenou hadici od toho turba ta co vede do vzduchovýho filtru je nad motorem pod platem př.okna spoj schovanej pod svěšenym tapecírunkem.ještě byl vypadlej šroubek M6 co drží na turbu plastovou hadici. teď je vše OK. jaště jednou díky. čau pítrsák Citovat
Dančák Odesláno 13. duben 2012 Odesláno 13. duben 2012 Mě to jelo jak má, ale když sem jen tak všechno kontroloval tak mě taky chyběl přitahovací šroubek na habici k turbu a bylo to málo dotažený, byla by to otázka času než by to vypadlo....hlavně žes to taky vyřešil;) Citovat
