Barney Odesláno 10. duben 2012 Odesláno 10. duben 2012 Ahoj kluci dnes semi stal průser na přednim kole semi přetrhli 3 šrouby a ulomky zůstaly utopene v náboji. Chtěl jsem ze zeptat 1. šli by šrouby odvrtat? 2. jde použít jdetý náboj i z nového modelu? ????? Citovat
mmartinkovic Odesláno 10. duben 2012 Odesláno 10. duben 2012 Neostalo nahodou v kotuci ? Ak v kotuci , tak dat dole kotuc, a nanovo prerezat zavit a jeto . Citovat
Barney Odesláno 10. duben 2012 Autor Odesláno 10. duben 2012 Bohužel ulomily se přesne na závitu koutouč je dole a nečouhá ani kosek Citovat
mmartinkovic Odesláno 10. duben 2012 Odesláno 10. duben 2012 Tak ho odvrtaj, alebo navrtaj dierku a vytoc slimakom. Citovat
Barney Odesláno 10. duben 2012 Autor Odesláno 10. duben 2012 \"slimáka\" bohužel nemám a na můj nzor to odvrtat mi bylo řečeno že to nejde že ty šrouby jsou z trvdé ocely. Proto se ptám zda je to pravda nebo to odvrtat půjde.. [upravil dne 10/4/12 16:44 od Barney] Citovat
mmartinkovic Odesláno 10. duben 2012 Odesláno 10. duben 2012 Myslim ze nic nie je nemozne, aj tak su zlomene, tak nemas co stratit. Citovat
Barney Odesláno 10. duben 2012 Autor Odesláno 10. duben 2012 Taky pravda kusím je tedy zítra odvrtat ale iúřesto me zajimá zda jde použít jetý náboj z faceliftu?? Citovat
Ferry Odesláno 10. duben 2012 Odesláno 10. duben 2012 naboje jsou stejny, dal bych asi komplet tehlici, nez lisovat ven a zas zpatky naboj a lozisko (to bys musel dat novy, protoze se pri vyndavani nejspis poskodi) Citovat
Barney Odesláno 10. duben 2012 Autor Odesláno 10. duben 2012 ok Tím lépe doufám že ji seženu .. Ložisko se asi rozloupne.. natom něco bude :-/ Citovat
Charlie 1 Odesláno 10. duben 2012 Odesláno 10. duben 2012 potřebuješ celou těhlici bez kotouče? Citovat
Barney Odesláno 10. duben 2012 Autor Odesláno 10. duben 2012 komplet celou náboj ložisko kotouč nepotřebuji. Citovat
Charlie 1 Odesláno 10. duben 2012 Odesláno 10. duben 2012 nevím nová stojí 8300Kč tak za 1500Kč? Citovat
Barney Odesláno 10. duben 2012 Autor Odesláno 10. duben 2012 Tak určitě si jí zamlouvám ale potřeboval ybch počkat do zítra zkusím to ještě odvrtat. Jsme stále nepracující student takže každá koruna která jde do světa je promě moc Poku by to nevyšlo Vezmu jí.. Citovat
Barney Odesláno 10. duben 2012 Autor Odesláno 10. duben 2012 a jak je natom ložisko? abych to tam nenahodil a za 5000 mi začlo brečet ložisko .. Citovat
Charlie 1 Odesláno 10. duben 2012 Odesláno 10. duben 2012 to je strana řidiče nebo spolujezdce?aauto mělo najeto 198000Km,ale byla v pohodě! Citovat
koblih69 Odesláno 10. duben 2012 Odesláno 10. duben 2012 Pokud nečouhá ani kus tak to znamená, že bys mohl díru v kotouči použít pro vystředění vrtáku, takže bych vzal vrták vhodného průměru tím bych si udělal důlek a odvrtal to dál menším vrtákem - začal bych cca 9 a pak by se vidělo. Nebo menším a použít vytahovák, ale nevím jestli by to šlo. Každopádně by se vyplatilo to před tím zahřát. Citovat
Barney Odesláno 10. duben 2012 Autor Odesláno 10. duben 2012 Uvidím zítra tomu dám šanci a budu se modli aby mě to vyšlo... Ted mi prosím vás řeknete důvod proč se šrouby přetrhly. Jsou tam ALU 17\" 225/45 ET 35 podně jsem dal podložky 25mm šrouby měli od kuželu po konec závitu 5cm. na autě byli necelý týden a přestřihli se. 2 se přestříhli a 1 jsme při sundáváni přetrhl cím se to stalo? málo namazané? ale žeby za týden takto zatuhly?... Citovat
