wtak Odesláno 6. květen 2005 Odesláno 6. květen 2005 Zaujima ma este jedna vec, motor ma cca 80000km a pri akceleracii sa pri zohriatom motore pravidelne oziva klepot.Uz som pocul 4 take iste motory a ten zvuk je zhodny.Vsade mi tvrdia,ze to je normalne...mam pocit ze nie...Myslim,ze to ide niekde od kluky...Vie niekto poradit? Kamosovi sa to vraj zacalo ozivat na Berlingu po 40000km a vraj sa to dalej uz nezhorsovalo...Dik za info Citovat
Fusion Odesláno 7. květen 2005 Odesláno 7. květen 2005 Zřejmě jde o klepot venitlů. Jestli je to už při 80tis.km tak to je teda asi na generálku, nebo ten motor má spíš 80tis. + 100tis. No ale jestli je to jen při akceleraci, tak to asi bude něco jinýho, to poradí větší odborníci než sem já. Ale každej motor dělá větší bordel při akceleraci, to asi chyba nebude... Citovat
wtak Odesláno 7. květen 2005 Autor Odesláno 7. květen 2005 Vdaka za nazor,nemyslim ze ventily...ide to zdola...kilometre podla stavu celeho auta sedia...je ako nove...skor to typujem na ulozenie kluky... Citovat
soundlovers Odesláno 7. květen 2005 Odesláno 7. květen 2005 Mi se taky něco ozývá ze spodku, jen při volnoběhu...vypadá to na kliku nebo tam někde...jinak je to pořád stejné a jezdím.... Citovat
Driver Odesláno 7. květen 2005 Odesláno 7. květen 2005 Už to tady někdo popisoval, myslím že potom psal i čím to bylo a jak to odstranil. Citovat
Guest dtyrkas Odesláno 10. květen 2005 Odesláno 10. květen 2005 to víte, nemažete - klepeto [Editován dne 10/5/05 dtyrkas] Citovat
Petr605 Odesláno 10. květen 2005 Odesláno 10. květen 2005 Napsán autorem dtyrkas to víte, nemažete - klepeto [Editován dne 10/5/05 dtyrkas] ...á pan Hudeček! :D Citovat
JirkaV Odesláno 10. květen 2005 Odesláno 10. květen 2005 Měl jsem stejny problem u P306, 1.4i rok 97 a najeto 110000km. Byla to klika. Necha se s tim jezdit, ale stvalo me to !! Nechal jsem to opravit - Prebrus kliky a vymena kluznych lozisek a vse kolem kliky + olej a filtr. Nyni klidek, ale stoupla mi spotreba. V servisu mi rekli, ze P306 motor 1.4 je to relativne casta zavada !! Citovat
JirkaV Odesláno 10. květen 2005 Odesláno 10. květen 2005 Jo a cena pres zname byla 9000Kc se vsim !!! Jinak u Peugeotu to bude asi o hodne drazsi !! Citovat
wtak Odesláno 10. květen 2005 Autor Odesláno 10. květen 2005 Dakujem za vsetky odpovede, uz som presvedceny,ze to je kluka.... Citovat
