Pekný deň. Pri umývaní auta po zime sme si všimli čistou náhodou vodu ktorá bola pri rezerve. Bolo tam asi 7 litrov čo nieje vôbec málo. Dnes som očistil tesniacu penu okolo oboch zadných svetiel, poriadne popritláčal tesniacu gumu na kufri a dúfam, že sa tam už voda nebude dostávať. Viete mi dať nejaké tipy kade by sa tam mohla dostávať? Ďakujem
[upravil dne 1/4/12 17:32 od TomSQ]
[Edited on 28/8/13 18:11 by TomSQ]
Serus asi to bude tym tesnenim zadnych dveri alebo nejaka dierka v kasni ale zas to by ti aj vytieklo asi to tesnenie myslimm daj vediet ak zistis ahoj.:papa
Dnes som pozeral kufor, vody tam bolo asi 2dc, stále neviem odkiaľ sa tam berie. Dal som dole tesnenie na kufrových dverách, otočil som ho o 180° a dal naspäť, uvidím, či to problém vyrieši. Dochádzajú mi nápady, pomôže niekto? Ďakujem
  • O 4 měsíce později...
tiez som to riesil, po vacsom dazdi to tam mam vlhke, ale mlacka alebo decilitre vody, to nie. Len take navlhnute. Nakoniec som skoncil s teoreiou ze sa to tam neja zraza zdakade...ale fakt to asi bude nejake tesnenie.
Nazdar. Ja som kedysi tiež riešil tento problém, tiež sa mi objavovala voda v priestore rezervy. Ale iba po jazde v daždi, resp. mokrej ceste. Dlho som pátral kde sa tam môže brať. Nikde žiadna diera. Vzadu medzi nárazníkom a kufrom sú na každej strane 2 prechodky, ktoré by teoreticky mohli prasknúť. Sú zalepené nejakým tmelom. Ale u mňa to tesnilo.
No až keď som montoval cúvacie senzory som zistil, že v strede kufra teda medzi zadným nárazníkom a kufrom sú v plechu tuším dva vetracie otvory s takou klapkou. No a v tom bol problém. Klapka sa otvára smerom von, keď je v aute pretlak vzduchu (aspoň tak som to pochopil). Inak je zavretá. No a u mňa bola tak špinavá (blato z kolies), že zostala trvalo otvorená a tadial mi z kolies striekala voda dovnútra a stekala až dole k rezerve. Sranda je, že tie klapky nie je vôbec vidieť. Ani z kufra, ani z pod auta proste nijak. Až keď som zhodil zadný nárazník som ich našiel. Aj to dosť obtiažne. Hmatal som rukou. Lebo je tam ešte železná výstuž. Sú tuším dve a nachádzajú sa pod zámkom kufra (myslím tým že sú v strede auta) asi 20 cm smerom dole za plastami a plechom.
Sú podobné ako vpredu pred intercoolerom - tie sú tiež vidieť iba po zhodení predného nárazníka (montoval som denné svietenie).
Ja som ich vyčistil aby zľahka chodili obidve (ale fakt si už nepamätám presne či boli ozaj dve) a odvtedy pokoj...
Snáď to niekomu pomôže.
Asi je to trošku Off Topic, ale myslíte, že tyhlety klapky by mohla mít i Mazda z roku 1991? Po výměně těsnění v kufru a zakytování všech světel (byla paráda pak měnit žárovku.....) tam pořád teče a nikde žádná příčina.:myslim Do kufru byla ťuknutá, ale podlaha hnutá neni.
nejdřív zjisti jestli se tam voda bere za jízdy v mokru a nebo když auto stojí na dešti,jak tu někdo psal zalez do kufru a někdo at ti stříká vodu kolem dveří, jinak kdyby to bylo těsnění je to vidět i na gumě kudy zatíká a dveřích je vidět špína kde dveře nedoléhají.
Ja osobne si myslím, že takéto klapky by mali byť v každom aute. Lebo v kabine vzniká pretlak, tak logicky sa musí nejak vzduch dostať von z auta. Inak by vám pekne zaľahovalo v ušiach. Najlepšie miesto na takéto odvzdušnenie je niekde vzadu. Aby sa vzduch nekopil, netlakoval a zároveň sa auto vetralo. Aj na starých škodovkách takéto odvzdušnenie bolo, akurát že tam neboli pohyblivé klapky, ale labyrintový systém v zadných stĺpikoch.
Takže podľa mňa to má každé auto, akurát treba zistiť, že kde :)
oldo439: Díky, zkusim to předat strejdovi, aby to na chajdě rozebral a mrknul na to, protože tam teče už skoro dva roky a tohle nikoho nenapadlo.:)
  • O 1 měsíc později...
Ahoj, měl jsem úplně stejný problém jako TomSQ, taky jsem měl vodu v prostoru rezervy a vše kolem bylo suché. Byl to problém v těch přetlakových klapkách pod zadním nárazníkem. Těsnící guma byla steřelá, tak jsem to zasilikonoval a od té doby mál klid cca 2roky.
Teklo mi to tam mezi spodní stranou dveří kufru a horní stranou nárazníku. Vždy když auto stálo mírně zkopečka tak tou mezírkou zatékalo přímo na ty klapky které netěsníly..
  • O 6 měsíců později...
Zdravim, tiez sa priznam ze som zbadal vodu v kufri asi liter max 2 ale som sokovany. mohol by niekto popisat resp. odfotit tie klapky alebo nejako graficky zobrazit? pripadne aj podrobny postup kontroly. dakujem:)
Problém vyriešený!
Je nutné demontovať zadný nárazník. Demontáž je vcelku jednoduchá. Za podblatníkom zadných kolies povolíme 2 skrutky. Zo spodku v strede nárazníka povolíme 1 skrutku. Povolíme 2 matice na oboch svetlách a svetlá vytiahneme von. Týmto sa dostaneme k ďalším 2 skrutkam pod každým svetlom. Nárazník opatrne povytiahneme a je von. Demontujeme výstuhu nárazníka ktorá je zložená z dvoch častí a dohromady ju drží asi 10 matíc veľkosti 10. Keď máme dole aj výstuhu môžeme vydieť 2 klapky. A tu je problém. U mňa po demontáži bolo tesnenie na týchto klapkách vysušené a popraskané. Stačí ich umyť vodou, naniesť silikónu a nasadiť naspäť. Chvíľu ich tam pridržíme a môžeme začať z nasadzovaním nárazníka naspať. Po teste s kýblom vody v kufri ani kvapka. Uvidím, ešte keď prídu poriadne lejaky ale vyzerá to, že u mňa je tento problém vyriešený. Fotografie nemám, ale šikovnému celá táto operácia nezaberie viac ako hodinu.
