Zbyňa1 Odesláno 28. březen 2012 Odesláno 28. březen 2012 Zdravím, pomůžete mi dobrou radou, jak vyměnit přední blatník a hlavně kde je všude přichycený? Díky předem . . . [upravil dne 28/3/12 14:17 od Zbyňa1] Citovat
Zbyňa1 Odesláno 20. duben 2012 Autor Odesláno 20. duben 2012 A je potřeba odmontovat nárazník, když chci vyměnit jenom blatník, nebo stačí vyndat světlo, abych se dostal na šrouby? Citovat
Ferry Odesláno 20. duben 2012 Odesláno 20. duben 2012 no nemusi se sundavat ani svetlo ani blatnik, ale je treba udelat si takovej dlouhej nastroj z cca 4mm kulatiny se zahnutym hackem na konci a na druhem s necim, za co to muzes chytit a pootocit s tim o 90st. pak to prostrcis k tomu plastovemu ocku, zahaknes, pootocis a pak uz to jde vysunout z blatniku. srouby jsou tri nahore pod kapotou, jeden u horniho pantu po otevreni prednich dveri pak dva zevnitr blatniku, jeden mezi panty a jeden dole u prahu a pak dva u narazniku (ty byvaji nejcasteji zarezle a rady se utrhnou) Citovat
kalich92 Odesláno 21. duben 2012 Odesláno 21. duben 2012 no radši si ten nárazník shoď (nebo možná enom povol) to tolik práce zase nedá a aspon sa dostaneš k tým 2 šrubkom mezi blatníkem a nárazníkem. a kdybys je utrhl aspoň budeš mět prostor pro vrtačku. Citovat
