jak stěhovat piano asi 100 let stare?
Tyjo, takovejch řečiček kolem toho a jenom jeden člověk napíše to, co je nejlepší a dle mě když si to člověk chce stěhovat sám, tak asi jediný rozumný... Jestli máš možnost si od někoho půjčit stěhovací popruhy, tak to ve 3 lidech v nouzi dáte (stačí 2 s popruhama, aby jim neruplo v zádech). Josu to jak tu někdo předtím psal takový ty lana za krk..
Ale otevřeně na chalupě to piano stejně časem umře, protože mu dost nebudou sedět ty změny teplot! :)
já stěhoval kamarádovi křídlo, takvý to menší, taky to mělo ale 300kg.. udělal si na to takovou jakože paletu (fošna která měla zespodu 6 kostek - 4 v rozích a 2 uprostřed) a na tu jsme to postavili na štorc, sundali nohy a nesli.. bylo nás na to asi 5 a dostat to do craftera byl docela mazec, málem jsme to tam nedali.. nakonec s vypětím sme ho tam šoupli, převezli 150km a pak ve 4 vyložili, to už šlo dobře docela. Doplním, že stále tam byl ještě jeden člověk navíc, kterej držel balanc. Nesli jsme to za textilní šlupy provlečený pod tou \"paletou\". Domů si to nakonec musel nechat dát jeřábem, když mu opravovali střechu. Nemá nikde tak velkej průchod aby se to tam protalčilo a ještě k tomu má strašně strmý schody. Ale je tam a už ho nikdy nikdo neodnese/neodveze pokud ho nerozštípe.. :D
diky, ale kdybych chtel na to stehovaky, tak si je objednam :)
ta paleta neni spatnej napad :)
vyrovnavat to bude Ada :D
Peta, Hurvajz: ja snad popruhy nekde doma u taty mam, diky za nabidku :)
[upravil dne 30/3/2012 04:56 od Scratch]
  • O 4 roky později...
Hele ani nevíš jak ti rozumím... Stěhovat tu velkou krávu dá zabrat. Ale dá se to, sice na to potřebuješ víc lidi, ale i tak. A ještě, podívej se tady. Mohlo by tito snad nějak pomoci :) Jinak snaž se s nim moc nebouchat, to by mu neprospělo a ještě bych ho do něčeho zabalil, aby se nepoškrábalo :)
Guest minimaxa
Nevim, jestli to dotyčného bude po 5 letech ještě zajímat...
Guest Scratch
Nevadí. Pan je novej a snažil se pomocí tak proč hned ironie :). Stěhování za pomocí přátel a menšího bourání chalupy proběhlo ok. I tak díky za radu. Časem se možná bude opět hodit :)
Hele,celý sem to nečetl..  Ale háky, kurtny a na ten dálkové přesun dvě osb desky. Jo a 4 chlapy.. A jeste jsou takový stěhovací podvalníčky.
