P807 - Fotonávod na výměnu předních brzdových destiček Peugeot 807
Odesláno (upraveno)
Výměna je stejná jako skoro u všech aut.
1) Koupíme brzdové destičky v mém případě Fri-Tech
P1210693.jpg?ver=0
2) Sundáme kolo
P1210694.jpg?ver=0
3) Zezadu na brzdovém třmenu odpojíme drátek signalizace opotřebení brzdových destiček
P1210697.jpg?ver=0
4) Klíčem č 12 povolíme dva šrouby, které drží brzdový segment (horní a dolní šroub)
P1210698.jpg?ver=0
P1210699.jpg?ver=0
5) Sundáme brzdový segment s válečkem a zavěsíme na nějaký drát, aby to celo vahou neviselo na brzdové hadičce
P1210700.jpg?ver=0
6) Škroubovákem, nebo jinýmn vhodným páčidlem vysuneme staré brzdové destičky
P1210701.jpg?ver=0
P1210702.jpg?ver=0
7) Zkontrolujeme, jestli se volně pohybují čepy pod gumovýma prachovkama, pokud né, musíme je demnotovat (vyklepat, nebo vytáhnot) očistit, namazat a dát zpět.
8) Očistíme anamažeme všechny styčné plochy ve kterých chodí brzdové destičky.
P1210703.jpg?ver=0
9) Zatlačíme brzdový váleček, já na to mám přípravek, ale dají se použít různé kleště a svěrky.
P1210704.jpg?ver=0
P1210705.jpg?ver=0
10) nasadíme brzdové destičky, nasadíme brzdový segment s válečkem a přišroubujeme - šrouby doporučuju namazat nějakym lepidlem na závity, vše řádně dotáhneme a zapojíme čidlo opotřebení destiček
P1210706.jpg?ver=0
P1210707.jpg?ver=0
P1210708.jpg?ver=0
P1210709.jpg?ver=0
Našlapeme brzdovou kapalinu a fíííí na druhé kolo.
[upravil dne 26/3/12 12:36 od kirkiz]
[upravil dne 5/7/12 23:53 od Radek Hurvajz]
Upraveno uživatelem Návštěvník
Není ještě jedny desky přežije. :) S tím bych si já nezahrával na to vem jed, je to na mém autě.
Pripravok je fakt super, je som prilis lenivy na taketo veci, ja uspesne pouzivam truhlarsku svorku lebo ta je hotova a netrba ju vyrabat. :)
Ozaj čim to mazes, toho maziva (asi nejakej vazeliny) tam nesmie byt asi moc aby sa nedostala na kotuc a dosticku.
[upravil dne 26.3.2012 20:41 od ivanh]
Přípravek na zatlačení brzdových válečků se koupí zhruba za 800,- až 1000,-
Kdejaká autodílna ho má a věřím že by ho i za mrzký peníz půjčili.
Haryk, fotonávod na zadní desky bude, až je dojedu :D tam je to v podstatě stejný, akorát musíš při zatlačování brzdovejch válečků s nima současně otáčet kuli ruční brzdě. A na to je zase vhodnej ten přípravek.
tak dnes jsem musel dělat zadní,najednou to začalo pískat a při sundání kola, vnější destička skoro sjetá, vnitřní měla ještě 4mm a na druhém kole obě desky 6mm, takže výměna obě kola.
Jako přípravek jsem musel použít 20mm úhelník s dírou a šroubem, kterým jsem tlačil na píst a hasačkama otáčel, nouzovka, ale povedlo se,všechny desky vyměněny
kirkiz.díky za návod, nenapadlo mě že ho tak rychle využuju :papa
  • O 3 měsíce později...
  • O 4 roky později...
  • O 11 měsíců později...
  • O 1 měsíc později...
Odesláno (upraveno)
@ferinko2 jde o zadní kotouče a ještě na 307 , tazatel dal dotaz ještě do jinýho vlákna , kde jsem mu odpověděl (i ho upozornil , aby dával dotazy tam , kam patří)
Upraveno uživatelem jarokare
