za 20 min som vymenil palivovy filter ale uz nenastartoval aj ked som pustal klucik pre nalpnenie sustavi viac krat a este k tomu my po nieklokych pokusoch vyhodilo poruchu motora prosim vie mi niekto poradit ci sa to da este nastartovat a co treba vyskusat
pomohla pumpicka ale pdla navodu jak na to tam nic take nebolo ale zamakal som si riadne je dost tvrda a musel som pumpuvat asi 10 min skoro mi ruky odpadli a ten pristup tak to je fakt zazitok dakujem za radu
Hm, chudak CR cerpadlo, ked si ho tocil naprazdno. :bojim
Neviem ako na 1.6 ale na mojom viem povolit na vrchu filtra ventil aby mal kade odchadzat vzduch a potom ide pumpovanie uplne lahko. Predpokladam ze to bude rovnake, takze tazko to islo asi preto lebo si sa pretlacoval so vzduchom vo filtri.
  • O 3 týdny později...
Zdravim, prispievatelov do fora, som novy na tomto fore, mam Peugeot 307 SW 1,6 HDI 80kw 2007, presiel som x odpovedi na tuto temu no netusim a neviem najst tu pumpicku (pripadne balonik) o ktorom aj tu hovorite, vie mi to niekto blizsie priblizit, pripadne nafotit. Tiez som riesil palivovy filter, odpojil, pripojil, nastartoval, motor bezal 10 sec a zdochol a nasledne uz som ho nevedel nastartovat. Doplo mi, ze to bude tym, ze nedokaze natiahnut naftu do filtra ale ani ja som nevedel ako ju tam dostat. Skusal som len nechat natiahnut naftu cez pootocene kluce v zapalovani, samozrejme to nepomohlo, skusal som hadickou a striekackou cez hadicku odkalovaca ( povolil som odkalovaci sroub a skusil natlacit don naftu) nepomohlo, docital som sa tu aj v prispevkoch komirosa, slovakO1, MHS a par dalsich, ktori spominali nejaku pumpicku pod deklom motora, no jedine co som nasiel, bol taky cierny sulok (je to ono??), ktory sa dal vybrat z lozka ale nechcel som to stlacat nasilu, kedze je to dost tvrde lebo som nevedel ci je to ono a ak by to nebolo tak by som to mohol dolamat alebo inak poskodit, takze som pristupil k poslednej moznosti a to pomoct tlacit naftu z nadrze do palivoveho filtra cez vzduchovy kompresor, tzn. otec vyrobil ventil na uzaver z nadrze, napojil kompresor na fukanie pneumatik a zapol :-)))), natlakoval som nadrz a zacal startovat, po par otoceniach naparzdno, to chytlo, takze slaaaaava :-) ale rad by som vediet aj jednoduchsi system, cez pumpu, ktoru tu spominate. Vie mi to niekto nafotit u seba, pripadne blizsie opisat ci je to ten sulok na vrchu motora pod plastovym deklom alebo sa to nachadza niekde inde. Velka vdaka za odpovede:-))))
no hlavne MUSIŠ nájsť odvzdušňovací šrub niekde na vrchu filtra a potom tam tlačiť palivo...
...sry presne miesto snaď niekto pošle jazdím už dosť dlho na benzíne takže s týmto neporadím:papa
ano je to ten plastovy sulok..ja ked som menil filter tak nebol ziadny problem..po vymene auto chytlo na cca 10sekund potom som pumpoval asi 2min ani som ho nevyberal auto chytlo hotovo..enjoy.
[upravil dne 8/4/12 21:03 od freew]
Dakujem moc krat za odpovede aj za foto. Takze predsa je to ten cierny sulok :-)), no nabuduce budem vediet, ze ho mozem bez obav, ze by praskol stlacat a natiahnut jednoduchsie naftu do filtra :-))))))
ach jaj to mate pravdu keby malo to cerpadlo nohy tak ma riadne nakope ale chcel som sa spytat ten odvzdusnovak na filtry to si myslel ten isty co sa pouziva na vypustanie vody
Neviem ako 1.6-ka ,ale 1.4-ka odvzdusnovak nema.A urcite to nebude vypustaci ventil na vodu ten je umiestneny na spodku filtra a odvzdusnovat potrebujes na vrchu cize musis hladat tam.
