jirinahuf Odesláno 10. březen 2012 Odesláno 10. březen 2012 Chtěla bych koupyt alu kola ale pán má šrouby M 12 a 807 máme M 14 ????? Myslíte že kola přichytím i M 14 ? Máte někdo s tímto skušenost ?? Protáhnu vubec šrouby dírou v kole . [upravil dne 10/3/12 22:23 od jirinahuf] Citovat
Milan+ Odesláno 10. březen 2012 Odesláno 10. březen 2012 Otvory v alu tu M14 protáhneš,ale byl bych opatrnej s koupí kol pokud nejsou alespon trošku na nějakou větší zátěž,uvědom si váhu celkovou auta. Jináč o alu se tu už nějaké vlákno také najde. Citovat
jirinahuf Odesláno 10. březen 2012 Autor Odesláno 10. březen 2012 Vlákno jsem hledala ale nenašla.Jak se pozná zatížení ALU to slyším poprvé.Mám vyhlídnuté tyto. Citovat
Mildík Odesláno 10. březen 2012 Odesláno 10. březen 2012 Tohle není na 807, vizuálně, lidičkové víc poraděj. Citovat
koblih69 Odesláno 10. březen 2012 Odesláno 10. březen 2012 M12? To je asi nějakej Renault ne? Jako mají ty kola středovou díru? Jaký mají ET? Citovat
Milan+ Odesláno 10. březen 2012 Odesláno 10. březen 2012 Vlákno jsem hledala ale nenašla.Jak se pozná zatížení ALU to slyším poprvé.Mám vyhlídnuté tyto. Ty prodával někdo z HK myslím. Zátěž alu bývá na každém trošku značkovém kole uvnitř nalita či vyražena. [upravil dne 11/3/12 00:27 od Milan+] Citovat
Mildík Odesláno 10. březen 2012 Odesláno 10. březen 2012 Vlákno jsem hledala ale nenašla.Jak se pozná zatížení ALU to slyším poprvé.Mám vyhlídnuté tyto. Tyto, na auto dáš, ovšem ne na takový, o, kterých je tu vlákno:D:roker jsou krásný.:roker Citovat
Milan+ Odesláno 10. březen 2012 Odesláno 10. březen 2012 Zjisti si ještě co je na tom za pláště,taky zátěž a at Ti pošle data z alu,jako na auto je jináč dostaneš,myslím,že to bylo na alfu,takže vcelku sedí rozteč i ET i středová díra. Citovat
bibo807 Odesláno 12. březen 2012 Odesláno 12. březen 2012 zdravičko jedny 15 by byly ted volné ode mě... 2 letni sezony jete bez jakychkoli kosmetických vad...jsou k tomu šrouby i bezpečak cena bez pneu 5000,- mužu nechat i pneu ale horši stav ale par tisic ještě najezdi maji odjeto cca 20t...s pneu bude cena 6000,- http://bibo807.rajce.idnes.cz/tuning6/#HPIM5553.JPG Citovat
jirinahuf Odesláno 12. březen 2012 Autor Odesláno 12. březen 2012 Mockrát děkuji za nabídku projednám s manželem .Uměl bys je i poslat ?? ten druhý pán s tím má problémy. Teda ty jsi hračička to sis to auto koupil jako skládačku ??? [upravil dne 12/3/12 10:29 od jirinahuf] Citovat
bibo807 Odesláno 12. březen 2012 Odesláno 12. březen 2012 Mockrát děkuji za nabídku projednám s manželem .Uměl bys je i poslat ?? ten druhý pán s tím má problémy. Teda ty jsi hračička to sis to auto koupil jako skládačku ??? [upravil dne 12/3/12 10:29 od jirinahuf] ne nekoupil jako skladačku ale byl jsem nucen vyměnit motor za novy tak jsem to bral při jednom ten druhy naraznik atd dnes je auto pořad seriovka až na par změn jako naraznik nalakovane kliky koncovka vyfuku a tak jinač nic zasadniho))) problem by to byt neměl nějak bych to zařidil jak na poště nebo jinou přepravkou Citovat
tyjo Odesláno 12. březen 2012 Odesláno 12. březen 2012 Pošta už doručí ledacos, ale jak to zabalit aby se to nepoškodilo, nevím jakou máte mezi sebou vzdálenost, ale volil bych spíš si po kola dojet, pokud to není 500 km tak by to snad neměl být problém :-) Citovat
jirinahuf Odesláno 14. březen 2012 Autor Odesláno 14. březen 2012 tak dík ale asi to vahrajou ty naše puvodní.Jsou prostě moc hezký .Děkuji za nabýdku .ještě aby pasovali ty šrouby. Citovat
bibo807 Odesláno 15. březen 2012 Odesláno 15. březen 2012 tak dík ale asi to vahrajou ty naše puvodní.Jsou prostě moc hezký .Děkuji za nabýdku .ještě aby pasovali ty šrouby. omlouvam se za odmlku ale byl jsem na lyžich...takže je třeba kola vybirat podle vahy...už od pohledu na hlinikove kolo mužem odhadnout jeho nosnost podle sily paprsku a jeho počtu dale podle zbytku ráfku(vnitřni strana) jestli je to jen nějaka skořepina na lehke auto nebo bitelne kolo..ale takhle z kola zjistot nejde nikdo ji tam neudava ale pokud zabrouzdate po netu tak na některych trankach se vas ptaji na typovy list nebo vuz na ktery to přijde...jednak z duvodu šroubu aby poslali sprave zavity dale středici kroužek jestli je třeba a u značkovych kol posilaji i certifikaty...konkretně k těmto kolum je naš bus homologovan ale i ty vaše mužou vydržet dost zaleži na silnicich na řidičich a i značkove kola jsou někdy horši jako ty levnějši varianty(krom činy a neatestovanych kusu viz slovensko) Citovat
Milan+ Odesláno 15. březen 2012 Odesláno 15. březen 2012 Tak to se pleteš,měl jsem tu nedávno alu rondell a nosnost tam byla a ted tu mám MOMO a je tam nosnost taktéž. Citovat
jirinahuf Odesláno 15. březen 2012 Autor Odesláno 15. březen 2012 mě zaráží že když ve vyhledavači nějakého prodejce zadám alfu nebo peugeota tak na rozteč hodí stejné kolo.Nikdo o váze nic nepýše.Věřím že tam nějaká zátěž udaná bude ale stejně nevým jak je značená.Vyděla jsem někde 2 H to je jediný co by to mohlo být Jen příklad Citovat
Milan+ Odesláno 15. březen 2012 Odesláno 15. březen 2012 Pokud to hledáš přes typy aut,tak zadávej jen 807,C8,Ulysse,Phedra, Alfice takhle těžké auto nemá,tak se to ani nebude shodovat. Musíš si taky uvědomit kolik to auto bude vážit v plném naložení. Citovat
sampon Odesláno 22. březen 2012 Odesláno 22. březen 2012 Nosnost kola je v průměru 650 kg tudíž není problém dát kola z alfy. Hmotnost je rozložená takže na kolo nejde plná čtvrtinová váha vozu. Rozdíl v pohotovostní hmotnosti 1400 nebo 1850 není tak markantní, že by křivil kola. Pokud sedí rozteč a středová díra není problém. Originál kola od výrovce procházejí zátěží na testech, které jsou samozřejmě nastřelené. Lepší než koupit kola co slejvaj děcka v číně. Nedělejte z 807 Vito nebo transportera, zase takovej slon to není.... Citovat
Uran Odesláno 16. duben 2012 Odesláno 16. duben 2012 Koupil jsem ALU kola Hades 16\" (viz.foto). Jaké na to přesně potřebuji šrouby? Kde se dají sehnat za rozumnou cenu? Díky. Citovat
Mildík Odesláno 16. duben 2012 Odesláno 16. duben 2012 Koupil jsem ALU kola Hades 16\" (viz.foto). Jaké na to přesně potřebuji šrouby? Kde se dají sehnat za rozumnou cenu? Díky. Vzhledem k tomu, že, je to origo Peu, tak šrouby použiješ, ty co máš, aspoň myslim :D:roker, na hliníky budou lepší bezpečnostní. Jsou pěkný :D:roker Citovat
