Kvasky Odesláno 29. duben 2005 Odesláno 29. duben 2005 Mám problém, koupil jsem kola 7.5\"x16\" (205-45-16) a při plným zatížení mi dřou o lem (jak je napojenej zadní nárazník viz. foto) a i lehce o vnitřní podběh. Co s tím? Tahat lemy nebudu. Myslíte, že pomůžou dorazy? Citovat
milda Odesláno 29. duben 2005 Odesláno 29. duben 2005 A co takhle zahnout jen ten rantl na lemu? Jinak ty dorazy by to vyřešily, jen už to nebude mít tak velkou dráhu pružení. Citovat
Ferry Odesláno 29. duben 2005 Odesláno 29. duben 2005 tak to dopada kdyz se nedba na doporucene rozmery, pripadne se prekracuji jen v rozumne mire :D bud si k tem kolum kup auto na ktere se vlezou nebo si kup k autu kola ktery se vlezou na ne rozhodnuti necham na tobe Citovat
Kvasky Odesláno 29. duben 2005 Autor Odesláno 29. duben 2005 No když jsem kola kupoval, tak jsem byl presvědčenej, že to bude bez problémů. Když jsem viděl na tady k klubu 306-ku na 17-kách (Dadriva S16), tak jsem říkal - pohoda. Ale, ale... Zaklepat lemy nepomůže, protože je to dře hlavně o ten plast v nárazníku. Ty dorazy by to vyřešily, ale nemám s tím zkušenosti a nevím ani kam je dát . Nevíte kde je sehnat nebo jestli je to nejaká jednoduchá věcička, tak bych to doma vytočil na soustruhu. Citovat
merkurek Odesláno 29. duben 2005 Odesláno 29. duben 2005 No měl jsem ten samej problém s těma lemama jednoducha věc jen je malinko vyhneš ven a je po problému už mě to neštrejchá .. Citovat
rimmer Odesláno 29. duben 2005 Odesláno 29. duben 2005 no taky si myslim, ze se nic nema prehanet PS: nezavidim ti ten otres mozku na nasich silnicich zlata 605 ...ach ta jizda ) Citovat
Neon Odesláno 29. duben 2005 Odesláno 29. duben 2005 Hele, já bejt tebou, tak ty kola bouchnu a koupim jiný. S timhle toho moc nevymyslíš - vytažení lemů je relativně nákladný (hlavně potom, co se laku týče) a stejně - podle mě jsou až moc veliký a přišel by si o hodně pohodlí, který nám Pažouti nabízej:papa Citovat
snowboy Odesláno 30. duben 2005 Odesláno 30. duben 2005 Ja mel ten samy problem na 205, jedine reseni bylo vytahnout lemy. Zkousel jsem dorazy, ale pak stacilo trochu zatizit zadek a byl z toho zebrinak Za vytazeny ( navareny ) lemy plus lak jsem dal tusim 8, dorazy byly podstatne levnejsi, ale ta chut to nebyla Tudiz : nejjednodussi je vymenit kola za vhodnejsi Citovat
Kvasky Odesláno 30. duben 2005 Autor Odesláno 30. duben 2005 Takhle, vytažení lemů mi nic nevyřeší, páč to dře o nárazník. Je to přesně v tý hraně jak se napojuje lem. Dře to o plast a ne o plech. Asi dám dorazy. Předtím jsem měl kola 195-50-R15 a po včerejší a dnešní projížce se mi to na tech 16-kách zdá lepší. V pneuservisu mi říkali, že to bude tvrdší a ucejtím každej hrb a díru, ale zas tak hrozný to není. Jízda se mi naopak velmi líbyla. Teď mám v kolech ještě plyn (na 15-kách nebyl) a zdá se mi, že ty díry přelítávám. Uvidím, kámoš má stejnej problém a po neděli koupí dorazi a uvidím jaký to bude. Citovat
Neon Odesláno 30. duben 2005 Odesláno 30. duben 2005 Tak jo, když se nenecháš přesvědčit... Tak good luck - a dej vedet, jak ti to dopadlo. Citovat
mk405 Odesláno 30. duben 2005 Odesláno 30. duben 2005 no jak kokám na tu fotku, nedalo by se to prostě jen kus vyříznout a bylo by po problému. jinak vejška pneu je: 205-45-R16 - 92,25mm 195-50-R15 - 97.5mm což není velký rozdíl, rozdíl je když přejdeš z orig. rozměru (s 120mm) na tento nižší. mám taky 195-50-R15 a je po sice trosku větší klepačka ale zase kduž potřebuješ zatočit, tak za to veměš .... a o to jde. mk:papa Citovat
Kvasky Odesláno 1. květen 2005 Autor Odesláno 1. květen 2005 2 mk405: Klepačka to zase tak velká není, ale pěkně to sedí. Průměr kola sám o sobě je v pohodě, ale ta šířka ráfku je vůči tomu starýmu velká. A to je ten problém. Na předku je to v pododě, ale ten zadek při propružení dře, ale zase to není tak hrozný. Vypadá to, že dám ty dorazy, ale nevím jak to vypadá a jak je to pracný tam dát? Nemáte zkušenosti? Citovat
mk405 Odesláno 1. květen 2005 Odesláno 1. květen 2005 je to ten plast co kreje hadici do nádrže, vid? jestli jo tak pár lidí to řešilo uspěšne právě tím vyříznutím kusu toho plastu. mk:papa Citovat
Kvasky Odesláno 1. květen 2005 Autor Odesláno 1. květen 2005 Myslím, že ne. Je to nárazník. Už jsem koukal na net a dám dorazy. Už jen najdu ty optymální ;) Citovat
