Nákup bratříčka C8
Ja to mám tiež nastavené cez dia a tiež sa svetlá hned po štarte rozsvietia ale budíky nie, treba to potom večer manuálne prepnúť :papa
Mám to taky přes dia a při startě se zapnou budík nesvítí a při setmění se sami budíky zapnou.
Pánové prostě je chyba v tom přepínači, nemám žádné čislo na setmění, prostě je to nastavené v diagnostice, chci si nechat namontovat světla pro denní svícení proto to musím opravit, protože by to mohlo dělat další neplechu. Prostě tam je někde kontakt kde nemá být uvidíme až to rozebereme a kdyžtak podám report.
Mám ještě dotaz ohledně mytí motoru, jelikož je motor docela zasviněný rád bych ho umyl u Xsary jsem ho myl normálně, mám taky benzínovou, jde to umýt stejně tak HORKÝM WAPEM ?
S tim svícením- mám automaticky po startu a taky mi řekli že to nejde dohromady s čidlem.
Ale bral bych to, když už tam to čidlo je, tak aspoň ty budíky.
Jestli to není zase o roku výroby, když to Macinovi na 2006 jde :myslim
Že by rok 2007 neměl čidlo světel??? Když to tam dávali už v roce 2003??? Divný, ne :D, nahoře na palubce uprostřed je takový vykousnutí, a, to je to čidlo :D:roker, ještě řekni, že, na páčce světel, nemáš nápis Auto. Tím se zapíná automatický svícení, přes to čidlo, když si dáš denní světla, tak, je dobrý to právě aktivovat, podržením, cca. na 5 vteřin tlačítka z boku páčky, pak, jak nastartuješ, tak se ti rozsvítěj denní, a, jak se sešeří, nebo v tunelu, se automaticky zapnou potkávačky s budíkama. Ale, musíš to zapojit na parkovačky, aby ti ty denní zhasínaly. :D:roker
Bi-xenony?Ma to iba xenony,v stretavackack.V dialkovych su halogeny,pokial sa nemylim.
Taky jsem se divil, ale na xenonech ti sjede klapka, která nastaví xenon na dálku a plus ktomu normální žárovka v halogenu. Nebo tak nějako ten bi-xenon funguje. \"Bi-xenon - stretavacie svetlo je D1S vybojka v čočke s elektromagnetickou clonkou,ktora sa preklopy pri prepnuti na dialkove a tym svieti xenon aj do dialky a plus samozrejme dialkove halogeny v otvorenej parabole k tomu...\" konec citace
Po dnesnej praktickej skuske potvrdzujem tvoje slova.Mal som moznost stat v tme oproti sklenenej stene.Po prepnuti na dialkove za rozsvietili halogeny a xenony sa rozsvietili intenzivnejsie,teda vyssie.Takze to mam aj ja :super
Je to presne tak. Na C8 sa to da dokonca vidiet cez strbinu pred smerovkou.
Pri pohlade z hora na svetlomet je cez štrbinu vidieť ako sa tá clona vo vnútri preklápa.
Čiže bixenon + H7. Ja som dal do dialkových modre h7 od helly. Vysledok je taký, že aj dialkové majú farbu ako xenon. A z noci je zrazu deň. :D
H7 s bielym svetlom nemajú nejakú extra dlhú životnosť. Aspoň keď sme to riešili ešte dakedy v sekcii 306. Tuším ani rok nevydržala nikomu biela (modrá) H7 v 306 sa mi tak marý.
Kedže sa bavíme o H7 ktoré sú v dialkových svetlách, myslím že vydržia dosť dlho. A kupoval som radšej značkové. Technický vzaté, všetky \"farebné\" žiarovky majú nižší svetelný tok ako obyčajné (resp. biele.), lebo sú ochudobnené o určité farebné spektrum. Ale mne tie modre vyhovujú, aj keď sú o niečo slabšie. Majú príjemnejšiu farbu pre moje oči.:cool:
Hele kluci s C8. Měnil někdo xen. výbojku? Dávali jste 4300K Nebo víc. Já jsem dával 4300k ale není to vono. Na např. octavkách je ten xenon víc bílej a taky tam mají 4300 k:myslim
přemýšlím že tam prdnu 6000 k, ale bojím se že v noci za deště uvidím prd. Vím že je toho tady dost napsáno, ale ptám se konkretně majitelů C8, ono každý vůz má nějak jináč čočku. :myslim
