ceee Odesláno 1. únor 2012 Odesláno 1. únor 2012 Zdravim, dnes rano se mi stalo ze sednu do auta - otocim klickem, rozsviti se klasicky kontrolky. Ta autodiagnostiky ovsem nezhasla rovnou, tak jako to bylo, ale zhasla az po nastartovani a ozvalo se docela zretelne pipnuti. Motor bezi, nikde nic nesviti. Muzete to mit nejakou spojitost s tim, ze mi v posledni dobe tece chladici kapalina a tak jsem do ni dolil trosku takoveho toho adetiva, ktere ma zacelit mensi diry? Co doporucujete? Navstevu servis? Diky Citovat
bezdo Odesláno 1. únor 2012 Odesláno 1. únor 2012 Budeš mať niečo zapísané medzi chybami, je dobré spraviť diagnózu, ale asi to nebude vážne. Prečo radšej nenajdeš miesto kade to uniká, ako to grca.ť takto. Zaserinka ti to termostat a iné... a narobíš si ešte viac problémov. Citovat
ceee Odesláno 1. únor 2012 Autor Odesláno 1. únor 2012 Ja vim naprosto presne kde to tece, na chladici dole v koute, jen jaksi v tuhle chvili nemam 2600 na novej chladic plus prace, takze jsem zkusil nejjednodussi reseni, ktery mi bylo doporuceno pred tim, nez to pujdu vymenit i kdyz me to zrejme nemine. Cert byl dluznej tenhle mraz Citovat
ceee Odesláno 1. únor 2012 Autor Odesláno 1. únor 2012 Nebo jste jinak - kdyz otocite klickem, zhasne vam ta kontrolka autodiagnostiky jeste pred tim nez nastartujete nebo az po nastartovani? Citovat
bezdo Odesláno 1. únor 2012 Odesláno 1. únor 2012 ved existujú dvojzložkové lepidlá čo zalepia aj .... vypustiť, vysušiť, zalepiť a je hotovo. pár stoviek a maš hotovo, memusíš kupovať nový ak tam máš dieročku čo ti má zapchať daky sajrajt. Normálne teraz neviem, či zhasne...ale čo viem určite, že ked ti to pípa je ta isto daka chyba. Mam doma hračkarsku dia ELM 327, tak som hned pozrel v čom je problém ked mi píplo. Citovat
mxmen Odesláno 1. únor 2012 Odesláno 1. únor 2012 aby jsi si nenaběhl, kámoš to tam taky nasypal a ucpal se mu radiator topení a nakonec měnil obojí chladič a radiator Citovat
ceee Odesláno 1. únor 2012 Autor Odesláno 1. únor 2012 No kámoš zase kvuli tekouci chladici kapaline na BMW udelal uplne vsechno, pocinaje prebrousenim hlavy a konce vymenou chladice, vysypal se do toho asi za 13 tisic a ve finale to po tomhle vsem zpravila prave tahleta tekutina, takze kazdej s tim ma jiny zkusenosti... Citovat
bezdo Odesláno 1. únor 2012 Odesláno 1. únor 2012 Tu už niečo tažko riešiť. Dal si to tam,tak len dúfať že to pomohlo a pomohlo??? Citovat
Ferry Odesláno 1. únor 2012 Odesláno 1. únor 2012 kontrolka zhasina az po naskoceni motoru. to pipnuti bude v tehle zime nejspis varovani na nizkou teplotu a moznost namrazy na silnici Citovat
ceee Odesláno 1. únor 2012 Autor Odesláno 1. únor 2012 Diky Ferry, tou kontrolkou jsem si nebyl jistej I kdyz na ni koukam kazdy den Citovat
bezdo Odesláno 1. únor 2012 Odesláno 1. únor 2012 Ja som si isty,ze to nie je upozornie na zimu,mam teraz v garazi rano okolo 2-4 stupnov a nic mi nepipa. Pipalo mi to napr. ked som mal zaspineny MAP senzor. Vycistil som a uz nic. Citovat
ceee Odesláno 1. únor 2012 Autor Odesláno 1. únor 2012 Ja teda auto v garazi nemam, mam ho na ulici, kde je minus deset Citovat
bezdo Odesláno 2. únor 2012 Odesláno 2. únor 2012 ale pri -10 uz neupozornuje ziadne auto (aspon nie zvukom) to uz kazdy vie,ze asi mrzne. Citovat
bezdo Odesláno 3. únor 2012 Odesláno 3. únor 2012 Nie pípnutie, ale znie to ako gong. Dnes poobede to spravilo aj mne. Hneď som to napichol na dia, boli tam chyby(opakuje sa mi ten MAP, asi je chytený, ale keď ho očistím je to chvíľu o.k.). Vymazal som to, ale gong sa ozýva stále. Je mi to trochu záhadou, lebo včera bola podobná teplota a nič. Budem to sledovať a potom napíšem. Napíšte komu sa to ozýva v týchto zimách, upresnili by sme si či je to zimou, alebo iným. Možno začnem novú tému, ak sa nik nezapojí. Citovat
ceee Odesláno 3. únor 2012 Autor Odesláno 3. únor 2012 Možná je to upozornění na to, že je víc jak mínus 10 a tím pádem jsme dosáhli teploty, kdy francouzská auta přestávají startovat Citovat
bezdo Odesláno 3. únor 2012 Odesláno 3. únor 2012 Možnooooóo, ale bolo okolo -8., takže moje asi už skôr:D. Citovat
