Guest dreamtalks
Ten by mel byt pod autem. V pravo v prostoru pred zadnim kolem, aspon mam pocit ze jsem ho tam videl. Je to takova plechovka, mela by jit vymenit snadno.
Guest dreamtalks
Y2K, nojo ty jsi tam ale nemel hodne veci co tam meli byt :D:D
Guest dreamtalks
to byla spis narazka na tvoje problemy s autem :) nerez to:papa
Ahoj, dej si do podpisu motor, výkon dle TP a rok, mmj že je to 406 coupe. Když vlezeš pod auto tak je vedení paliva pod ním při pravé straně vozu (vždy se bere z pohledu řidiče), tam někde bude ta \"plechovka\" jak vypadá lze zjistit u nějakého z prodejců dílů... Coupe má dvě modernizace a několik částečných a asi 6? motorizací v průběhu výroby...
noo ja som to aj tak zobral ;)
len problemy boli pre ine veci, nie ze by tam cosi chybalo...hadam
tak som sa radsej spytal :)
Ahoj všem,
potřebovala bych poradit, kde bych našla palivový filtr a jak ho případně vyměnit, aniž bych musela navštívit servis.
Děkuju.
musíš napsat,co máš za motor--jinak se odpovědět nedá
Raději projdi vedení paliva, jestli filtr není dodělávaný. Ty máš to světle modré coupe s koly Nautilus?
[upravil dne 1/2/12 21:25 od rootsky]
