Na co to chceš?? Na telefonování po skype? pokud ano tak stačí cokoliv se ti bude líbit v nižší cenový relaci, Ja mam Genius asi za 300 i s microfonem a funguje dobře. Mužeš koupit i dražší, ale to je většinou větší rozlišení a jde o to jestli ho využiješ, na telefonování stačí 640x480, při vyšším stoupá neuměrně datový tok a každemu to potom nestihá NET.
Takže klidně kup co ti padne do oka do 500kč
Nekupuj 0,3Mpix, koukej až od 1,3Mpix 0,3 je malo a obraz je nekvalitní
např: http://www.alza.cz/logitech-webcam-c170-d243151.htm
[upravil dne 30/1/12 19:54 od Radek Hurvajz]
Jak píše Hurvajz, pokud je to na skype tak defakto cokoliv, protože je to spíš o té komunikaci než o \"filmování\" a i když Ty budeš mít připojení dost rychlé tak na druhé straně už být nemusí a pak Tě stejně uvidí každou vteřinu. Takže i když má kamera lepší rozlišení, tak to pak lidi nastavují na nižší.
Koukej na to zda má mikrofon (pokud ho potřebuješ) a hlavně kam jí chceš umístit tak podle toho aby měla uchycení. Není pak přijemné, že jí máš někde nad hlavou a snímá Ti začínající pleš a nebo dvojitou bradu od spodu.
Na zvážení je přisvícení z důvodů přenosu při zhasnutém světle, ale to je už dle přání každého soudruha.
A špičkové jsou pak s automatickým ostřením apřípadně sledováním objektu při pohybu. Někdo musí třeba při diktátu dopisu chodit.
Ale to je fakt už jiná cenová hladina.
