Ahoj, mam 406, 2.0 HDI, vsimol som si, ze sa mi objavuje nafta pri jednom vstrekovaci - v priehlbinke, v ktorej je upevneny vstrekovac. Mate predstavu, cim je to sposobene? Prikladam foto, priehlbinka s naftou vyznacena sipkou.
Přesně tak jak je psáno výše, je to špatná měděná podložka mezi vstřikovačem a dosedací plochou vstřikovače k hlavě na autě co jsme kdysi koupily už to bylo dost hodně u dvou a to tak že bylo všechno kolem zapráskaný jak od asfaltu a na volnoběh to i syčelo, takže řádně očisit, vytáhnout vstřik, vyměnit podložku a od tý doby je sucho a ticho....přeju hodně úspěchu některý vstřiky šly vytáhnout hůř, ale furt to šlo rukou a ne vytahovákem....podložku v kelly, elitu nebo origo je to jen podložka, ale vyměnit to chce bude se to čím dál víc zhoršovat a když si to uděláš sám je to otázka pár korun:mrk ale proč se opakuju když už je to psáno výše:roker
[upravil dne 24/1/12 21:37 od Dančák]
Myslím,že kdyby to byla podložka,tak by tam tudy i unikala komprese a to by asi bylo trochu slyšet. Spíš bude nafta prolínat kolem závitu dole ve vstřikovači jak je tryska. Ale nejdřív to pořádně zkontroluj nahoře,jak je vstřikovací trubka a tak, jestli to někde neprolíná.
Když je ten únik takovýto, jde třeba o jeden vstřik a je na tom kryt motoru tak to slyšet být nemusí, jde tam o únik úplně minimální, ale když si jednoduše spočítáš kolikrát je u válce komprese za minutu a natož pak za pár tisíc km tak se dostaneš na slušný číslo, který už udělá to co je na fotce;) a ne každý slyší a pozná co jde z motoru za pazvuky
Tak jak to je není slyšet nic a podle mě je to podložka dole...
PS: podložky doporučuju vyžíhat.
[upravil dne 25/1/12 16:33 od koblih69]
Tak vidíš,nakonec to byla prkotina. Nejdřív se musí vyloučit banality a pak se případně pouštět do složitějších věcí,jako třeba demontovat vstřik. At se daří a autí slouží:papa
Gratujace, samozřejmě že se jde postupně od nejlehčího po těžší věci oprav jak píše bob cv, ale psali jsme to co se stalo nám a co je nejběžnější.....aneb přes net se špatně radí když se to nevidí:D
