straki007 Odesláno 2. leden 2012 Odesláno 2. leden 2012 Tak dnes Peugeot 807 motor 2,0 HDi 100kW RHR Nejdriv jsem si myslel ze skocil rozvod.Po kontrole nastaveni se nic nenaslo. Takze sundani vacek jestli nejsou ulamane koniky ventilu. Pred rozebiranim mne prekvapila hadice od IC do sani....... A vsechno to zpusobil jeden vstrikovac kteremu upadla spicka do valce..... Ted uz dal nepokracuju protoze se sehnal druhy motor,je totiz jasne ze je va haji pri nejmensim valec a pist..... Az se prehodi motor a bude cas na otevreni toho tak sem hodim fotky. Z toho plyne ponauceni................KAZDYCH ALESPON 30 000 KM VSTRIKY NA VYCISTENI A TEST [upravil dne 17/7/14 08:44 od straki007] Citovat
Agrafik Odesláno 2. leden 2012 Odesláno 2. leden 2012 Upadla špička do válce? To ji snad něco urvalo? Jsem si normálně otevřel pivo. Co je tedy příčinou?, nebo kolik to mělo nalítáno. Citovat
JJEENNDDAA Odesláno 2. leden 2012 Odesláno 2. leden 2012 Tak s prominutím přihodím taky fotku jak dopadl muj motor (bejvalej) je to RHZ ze 406ky a čím to bylo ví čert prej ukapávající vstřiky nebo olej z turba. jinak si všiměte že všechny písty jsou naprasklé a jeden dokonce prskl celej [upravil dne 2/1/12 17:32 od JJEENNDDAA] Citovat
Bjukemen Odesláno 2. leden 2012 Odesláno 2. leden 2012 ..straki kolko to malo najazdene.?? masaker Citovat
třídvířko Odesláno 2. leden 2012 Odesláno 2. leden 2012 Každých 30 000?To bych to musel teda dělat každej rok,nebo alespoň jednou za dva roky...:o:o: Citovat
straki007 Odesláno 2. leden 2012 Autor Odesláno 2. leden 2012 Ano ano. Ukapavajici vstriky............ Hodne nafty=hodne tepla= poskozeni spalovaku........= No uz jsem to tady psal nekde nejak:D Tohle udelal ukapavajici vstrik,kde vzniklo velke teplo a uletela spicka. Uz se nemuzu dockat az bude cas a otevru motor........ Skoda je ale ta ze se musi menit i IC protoze je plny toho zelezneho bordelu... Citovat
Přema Odesláno 2. leden 2012 Odesláno 2. leden 2012 Třidvířko: A to je problém? [upravil dne 2-1-12 18:44 od Přema] Citovat
DERT123 Odesláno 2. leden 2012 Odesláno 2. leden 2012 :o:o:o toto uz co je ze sa urve spicka vstrekovaca ... sila toto Citovat
straki007 Odesláno 2. leden 2012 Autor Odesláno 2. leden 2012 Ja posilam vstriky kazdych cca 20 tkm. Na V6 uz byli jednou a za chvili pujdou zas. A to je jich 6:D:D:D Tenhle moturek mel najeto myslim 160 tkm. Citovat
Bjukemen Odesláno 2. leden 2012 Odesláno 2. leden 2012 pri hrinovej je firma volal som tam povedal že test jedneho vstreku 10€ aj s protokolom Citovat
Bjukemen Odesláno 2. leden 2012 Odesláno 2. leden 2012 160tkm je dosť malo by som povedal,ale tak stať s može všetko,i tak zaleží na kvalite nafty atd. ale fakt ten test za to stojí tých par korun aspon človek vie na čom je Citovat
DERT123 Odesláno 2. leden 2012 Odesláno 2. leden 2012 Ja posilam vstriky kazdych cca 20 tkm. Na V6 uz byli jednou a za chvili pujdou zas. A to je jich 6:D:D:D Tenhle moturek mel najeto myslim 160 tkm. tak ale y si dotore ty to nemas problem vybrat doma sam a pak poskladat Citovat
Vítek1 Odesláno 2. leden 2012 Odesláno 2. leden 2012 v Brne jestli se nepletu 600 bez DPH za kus coz je docela dost, ale asi budu muset navstivit Citovat
Přema Odesláno 2. leden 2012 Odesláno 2. leden 2012 Vstřiky 10min. ven a 25min. dovnitř.....na tom nic není.... Citovat
třídvířko Odesláno 2. leden 2012 Odesláno 2. leden 2012 Nevíte,kde se daj teda vstřiky otestovat nejlépe v okolí Kolína,nebo alespoň ve Stř.Čechách??? Citovat
