mikicek Odesláno 15. listopad 2020 Odesláno 15. listopad 2020 Niekedy stačí odpojiť napajanie aspoň na 10 min. Mne to pomohlo už viackrát. Citovat
Bedatravnik Odesláno 23. listopad 2020 Odesláno 23. listopad 2020 (upraveno) Ahoj, také mám problém s webastem na 2,0Hdi 100kw RHR. Vůbec nereaguje a na diagnostice ukazuje napětí baterie 2,8V po vytažení pojistky nic. Nelze spustit test ani nic jiného. Měl někdo podobný problém? Můžou být přerušeny kabely? Nemá někdo schéma kudy to vede a kam? Děkuji za nápady. Zkusím ho připojit asi ještě přímo na baterku ale nemá někdo schéma toho konektoru? Upraveno 23. listopad 2020 uživatelem Bedatravnik Citovat
Ferry Odesláno 23. listopad 2020 Odesláno 23. listopad 2020 mohla by byt oxidace na pripojovacich konektorech (jeden konektor je cca 15cm od bufiku a dva primo na nem) nebo se dostala vlhkost az primo do jednotky topeni a pak bude zalezet, v jakem stavu bude plosny spoj uvnitr. Kazdopadne je nutne vlezt pod auto a podivat se primo na bufik. Jinak ten cernej konektor na prechodovem pripojovacim svazku mezi kabelazi auta a bufikem, tam jsou 4 draty, dva tluste, jeden je plus 12V (to pujde nekde z motorove pojistkove skrinky PSF nebo BSM) a zelenozlutej je minus (ten bude nekde ukostren sroubem na kastli, tam by teoreticky taky mohla byt koroze a zpusobovat tenhle problem s napetim). Pak jsou tam dva tenke, jeden je diagnosticky kabel ( vede na pin 2 v 6ti pinovem konektoru na bufiku a na opacne strane do diag zasuvky v kabine ) a druhy je spousteci signal od ridici jednotky motoru (ukostrenim dratu se bufik zapne v rezimu pridavneho vyhrivani, ten vede tusim na pin 5 toho 6ti pinoveho konektoru na webastu) Bufik se da navic jeste spustit privedenim +12V na pin 1 v rezimu nezavisleho topeni, nejspis ale nebudes mit v tom sestipinu tu jednicku osazenou dratem a dirka v konektoru bude utesnena silikonovou zaslepkou. Ja jsem ted jedno webasto z 807 zabudoval do fordu focus a zapinam ho prave tim pinem 1, pridal jsem si drat i na pin 4, ze ktereho bufik umi spinat rele pro kabinovy ventilator, to v originalnim zapojeni taky neni vyuzito ferinko2 ohodnotil 1 Citovat
