Pánové, prošel jsem co se dalo ale úplně moudrý nejsem tak se raději zeptám:
1) Pokud je jeden z ventilků vadný a PC hlásí, že tlak není monitorován tak buď musím vyměnit vadný ventilek a nebo vypnout monitorování v Diag? Přestane to pak otravovat?
2) nevím jak ten ventilek vypadá, ale předpokládám, že když je úplně vyhodím a nahradím běžným ventilkem + vypnu hlídání tlaku přes diag tak to nebude otravovat. Souhlasí?
ad1) pokud je ventilek vadný, mělo by to zahlásit chybu. Že není tlak monitorován to vždy hlásí po cca ujetých 40 km od nastartování, pokud jsou kola bez snímačů tlaku.
ad2) když ventilky vyhodíš a deaktivuješ snímání tlaku, tak samo nebude žádná hláška.
Na spárování potřebuješ ještě \"vynucovací jednotku\", kterou mají v autorizovaných servisech PSA. Už se to tu také řešilo, stačí pohledat. ;)
[upravil dne 8/11/11 19:41 od Mike407]
koblih69 len doplním že keď ti ten ventil/li nepúšťa/jú (drží tlak v pneu), možno vadná baterka vo ventile tak ho/ich nemusíš vyhodiť z kolesa von stačí ak len vypneš monitorovanie tlaku cez dia a máš kľud.
Jo to jsem pochopil, děkuju. Ještě jsem pochopil, že u starších typů baterka vyměnit nejde ( i když si osobně myslím, že bych to rozpárat a složit nějak dokázal )...
