Ahoj,
dnes jsem prováděl drobnou údržbu před zimou a narazil jsem na několik drobností.
1. Na vnější straně plastové nádobky, v které je osazen vzduchový filtr, jsem na spodní straně rukou objevil docela velké znečištění olejem. Nevíte, odkud se tam ten olej mohl vzít, případně je to signalizace blížícího se problému?
Foto:
2. Zběžně jsem se koukal na výfuk a výfukové potrubí a jak výfuk, tak potrubí začínají rezavět. Doporučíte mi čím a jak výfuk a potrubí natřít?
Jakou předzimní údržbu provádíte na svých pažoutech :)?
Předem moc děkuji za rady.
Auto: 407 2.0 16V Exekutive (r.v. 2007), přestavba na LPG
[upravil dne 23/10/11 20:55 od ranajkus]
Předně by sis měl doplnit do podpisu jakou máš motorizaci a rok výroby. Takhle se těžko radí... :myslim
Jinak pokud jde o výfuk, tam je rezavění bohužel normální. Originál výfuk ti vydrží nějakých 6 let (samozřejmě jsou i vyjímky, které vydrží déle) a žádná účinná obrana proti tomu není. Leda nechat si udělat nerezový, ten to auto potom přežije. :D
Ten olej je pravdepodobne z odvetrania kľukovej skrine v mieste kde sa to odvetranie pripája do sania vzduchu. Žiadny problém to nie je okrem toho že tam je a špiní. Bolo by dobré skontrolovať či to nie je náhodou úplne vypadnuté alebo nie je poškodené tesnenie.
Díky moc za radu. Sem schopen se k tomu odvětrávaní nějak dostat a zkontrolovat to? Asi bude potřeba odmontovat ten box se vzduchovým filtrem. Poradí mi někdo jak na to? Předem moc děkuji.
