Ahoj kluci pežoťácký :aut chci se zeptat.Mám takový problémik.Normální osřikování skla mi jde ok.Ostřik světel a zadního skla vůbec.Potočím knoflíkem že chci ostřiknout v zadu a zas mi to chčije na přední sklo.Je v háji čerpadýlko v háji nebo co mám udělat aby jsem v zime něco viděl cez to zadní sklo?Děkuji za rady a hezký den vespolek. :super
Hmm tak tušení nesklamalo :D ale nerozumím tomu že to stříká pořád na čelní sklo.I když potočím a má to jít na zadek.Jsem z toho jelen.Nemá doma někdo malou náhodou zbytečný kus??
normálka. motůrek se točí buďto na jednu, nebo dtuhou stranu. Obvykle se v něm sekne jen kulička, která má za úkol ucpat druhou díru, když jedna teče. Měl jsem stejné příznaky, vyčistil jsem a šlape dodneška.
To cerpadylko je vedle praveho kola.Pod naraznikem.Sundat kolo,podbeh a tam je cela nadoba na vodu+hadicky+cerpadylko.Ja ho teda skusim opravit ale ted neni pocas.
Kolo sundávat nemusí,je to sice pohodlnější,ale sám jsem to dělal a nejsem žádný drobek a měl jsem to hotovo za pár minut.Nejprv jsem sundal ten plast,pak vytočil kolo a nahmatal motorek (nevím proč když je tam tolik místa,je na druhé straně,klidně mohl být směrem ke kolu),ten jsem vyndal (drží tam jen na tom těsnění,tak se nemusí nic povolovat) a přehodil.
