Podivné cvakání
Jen při stlačení plynu se ozývá takové cvakání při 1 a dojce rozjíždění je to nejhlasitější,poté to je méně znatelné. Je to jak při zatáčení tak rovně.
+ také takové divné zkuvy od zadní nápravy ale pouze v pripade pokud jedou 2 lidi vzadu, zni to jako nejaky plast ci plech takove ne moc vyrazne zvuky, to je konec ten muj francouz :(:D
klepani od motoru pri rozjizdeni hlavne 1 a 2 mi primo v peugeot servisu bylo receno ze je od ulozeni motoru protože je dutý a tak se přenáší do kabiny
kamarad ktery se celkem vyzna mi rekl ze by to mohlo byt lozisko spojky, mohlo by to byt?
ten je meneny a navic je tomu jedno jak tocim s kolama zalezi jen a pouze na plynu, pri 1a 2jce a stlacene spojce je zvuk znatelny, pri dalsich rychlostech a pouze stlacenem plynu je intenzita mensi
nikdo nic ?:( skoda, jeste ale k tomu podbehu koukal jsem a nezda se ze by byl nejaky poniceny ci neco z neho trcelo, jak lze tento problem vyresit? j e to v tlumici ze neni dostatecne tvrdy?
