Vendiho 307ička 2.0HDi 66Kw & bratránek RENDÍK
Hmm, 230 tisíc km pri kúpe. Nie je to veľa? Nemal si s tým problémy? Nevie niekto akú majú životnosť tieto 2.0 HDi? Lebo mám možnosť kúpiť 307 2.0 HDi so 185 tis. km a už to sa mi zdá veľa. čo by si mi odporučil, mám do toho ísť? Lebo skúsenosť z 206 2.0 benzín s takým istým počtom km sa mi moc neosvedčila.
zatim to mám relativně krátce asi tři měsíce, najeto 2 977 km,jezdim město a každej den do práce,zatim(TUK,TUK,TUK) nic,kromě toho že mi zamrzaji zadní dveře za řidičem:)
po koupi jsem vyměnil rozvody a náplně,nic víc,prozatim:)
může mi někdo poradit,jak se tady to radio vyndavá aniž bych něco zmařil?:myslim
budu si kupovat jiný,no a v tom případě todle bude na prodej:)
[upravil dne 20.1.2013 16:55 od vendelinek]
Většina rádií se vyndává pomocí plíšků který dáš na boky rádia mezi rádio a palubku, tím odjistíš zobáčky rádia a rádio vytáhneš, co je to za značku rádia?
Na pioneera mám doma plíšky :) musíš sundat panel a rámeček a pak tam jsou z obouch stran otvory, kam je strčíš a odjistíš a vytáhneš rádio :)
myslíš tohdle pioneera nebo toho sonyho:myslim :)
neni to žádná levina,normálně hraje a funguje,akorát si nevim rady s obsluhou hlasitosti:)
[upravil dne 20.1.2013 18:12 od vendelinek]
hraje pěkně a jak to duní:D
jinak mám dneska další otázečku:)
asi před týdnem mi zamrzly ostřikovače(asi:myslim) ,nejdřív jsem myslel,že mi došla kapalina,tak jsem dolil skoro do plna,zkusil jsem šplíchnout a nic,otevřel jsem kapotu,celá nádobka je shovaná,jen hrdlo kouká,kudy kde odkud kam vedou hadičky a jak se k nim dostanu,je divný,že se kapalina nepovolila,jestli neni někde nějaká závada na hadičkách:myslim
dneska mi přišel kryt na baterku,že se museji odendat kontakty s tim počítám,jen se chci zeptat,jak to tam nasadim a jak to tam drží :)
Vendelinku, tož, k nádržce ostřikovače s čerpadĺem se dostaneš po sundání kola a oddělání podběhu. Zřejmě umřelo čerpadlo. Někdy stačí vyčistit, ale většinou to na dlouho nevydrží, a je potřeba výměna. Stojí 400kč.
Kryt baterie je tam jen nasunutý, myslím, že se nezajišťuje. Nasadit tam jde těžko, musí se na to jít s klidem:papa.
tak kryt je nasazen,nebo spíš nacpanej,trochu násilí to chtělo ale je tam,ALE když jsem zapojil baterku a otočil klíčkem na startování,vyskočila na mě pro mě opět neznámá hláška,co to znamená?:myslim
ještě jedna věc,todle tlačítko má funkci vnitřního oběhu topení:myslim
v manualu mám šipky a tady je bílej puntík,to je chyba tisku,nebo to je zase něco jinýho:myslim:mad:
nikdy před tim tam nebyla,ted když sem dával ten kryt na baterku a zapojil spátky ,zapnul sem klíčky na start a byla tam a otevřel dveře a za chvilku to zmizelo
