Problémy s motorem GTi-6 (XU10J4RS) v 306ce - další závada 1. 6. 2014
jak mas prazdnou pozici rele(v mot. prostoru) tak tam rele taky nemam.zkusil jsem ho tam dat ale nic novyho se nedelo,je to nejaka priprava na nejakou vybavu,kterou nemame
mne to robilo teplotné čidlo -hnedé presne ako písal Pe.Tr
stálo cca 12eur a bolo po probléme, no predtým som menil krokáč a ja neviem čo všetko ešte ale to čidlo by ma nenapadlo
na tvojom mieste by som začal s tým čidlom lebo to je najlacnejšie a najjednoduchšie riešenie.
[upravil dne 20/9/11 19:36 od gedu]
... jsem se pořádně díval na ty kontakty, co v motoru není kam připojit a nenašel jsem prostě nikde žádný protikonektor - opravdu nikdo neví, k čemu je to příprava, nebo co mi tam chybí?
[upravil dne 20.9.11 19:23 od Stifler]
K cemu je nevim ale mam ho taky nezapojeny.. o dalsich nezapojenych konektorech nevim..
no teraz ma napadlo: je pravda že originál je zelené a v AK ho mali hnedé, ale ano len ho vyšrobovat a dat nové a hotovo. Inak ma prekvapilo prečo je hnedé ale tak funguje to.:)
[upravil dne 21/9/11 16:36 od gedu]
hnede-klima
zelene-RJ
modre-budiky
A mám to správně \"seřazené\"? Má to takhle jít v tom sledu, jak je na fotce? :)
AKCZ: Tak to asi má být nezapojené, ale co to na druhé fotce, kde je ten samý konektor z přední strany pod sáním? Tam máš nějaký takový do něčeho zapojený? :)
neviem či to tu niekto písal nečítal som to nechce sa mi ale ten istý problém som mal aj ja bolo to čidlo natáčania škrtiacej klapky.
Podle toho, co píšeš, by to klidně i tak mohlo být, protože kolísají otáčky pouze, když při startování víc přišlápnu plynový pedál. Nedělá to tedy vždycky, ale jen v těchto případech, proto by to asi i mohlo být tím čidlem, které se třeba \"kalibruje\" při startování motoru. Ale to bych musel nejdřív vyřešit startování, aby mi motor nechcípnul hned po nastartování bez plynu. :roll
Tak jsme s kolegou z práce dneska trošku mákli. Sundali jsme škrtící klapku - byl to vevnitř pěknej hnus (viz fotky). Zároveň jsme sundali jedno čidlo nebo snímač na přední straně klapky a tam byla koncovka zakončená jen takovou bouličkou. Nevíme, jestli tam ještě na konci nemá něco bejt. Kdyby někdo věděl, jestli je to takhle správně nebo tam něco chybí, tak mrkněte na poslední 2 fotky. Ve výsledku vyčištěná klapka včetně nějakého teplotního senzoru nebo co to je uvnitř klapky, seřízené svíčky, které měly odtrh sice všechny stejně, ale 1 mm+ a závada se startama neodstraněna. Prozatím mi nekolísají volnoběžné otáčky, ale to nemůžu teď ještě posoudit, protože musím s tím nejdřív trošku najet, než se zjistí, co tomu bylo resp. jestli je závada odstraněna.
Z kamaráda na STK jsme na rampě zjistili, že mám zaslepenou jednu hadičku chladicího okruhu. Tato hadička je zaslepená hned v místě u nádržky ostřikovačů a nevíme, kam to vede resp. co to má chladit - neví někdo? :) Pak jsme zjistili, že je z vnitřní strany střelenej hliníkáč vravo vepředu, vlevo vepředu zase guma dře o převodovku (jsou tam 205ky gumy místo 195ek), cestou na STK mi vypadl třetí rychlostní kvalt, takže budu muset vyměnit olej v převodovce. Je na olejové vaně špatné těsnění, takže malinko sákne....pak ještě pravý zadní kotouč je asi špatně sbroušený po zkoucení a hází to při zatažení ruční brzdy na válcové zkoušce a to je asi zatím vše, co jsem zjistil. Auto bylo místy teda prasácky opravované, ale to snad časem doladím podle možností. V motoru je chladič chladicího okruhu z dieselu, takže taky změna, ale to autu nevadí. Chybí kryt relátek na sahaře a spodní relátko je dost zoxidované, tak doufám, že jen tímhle nefungují větráky sahary. :roll
Dost řečí, tady jsou slibované fotky:
špinavá klapka 1:
špinavá klapka 2:
špinavé teplotní čidlo v klapce:
A teď je tady ta koncovka snímače nebo čidla, u které nevíme, jestli na jejím konci něco nechybí:
1
2
Za každou radu předem děkuji. :papa
[upravil dne 26.9.11 18:15 od Stifler]
