michalb ja to mam tiez, ale tahami to ok, len ked sa motor zahreje tak pri strednom pridavani plynu mi taha kolisavo. Ale to skor tipujem na snimac plynoveho pedalu...
Cuka i při přidavani tempomatem tak to plyn asi nebude:(
Mate nekdo nejaky napad jak vyzkouset kde by to mohlo prisavat vzduch ? Pred filtrem bublinky jeste nejsou jdou az od filtru no je jeste mozne ze to saje nekde i u toho balonku ale jak to vyzkouset aniz bych musel koupit vsecko nove
Zdar. Tak dnes som menil olej (Total Quartz 9000 5w40) aj s filtrom a pri zohrievani oleja pred vymenou som trochu auto povytacal na neutrali na 3500 otacok. Po vymene sa idem previest a co sa nestalo. Cukanie zmizlo. :o Skusal som vsetky stupne (vascinou to robilo na 3-tom a 4-tom) a auto ide plynule aj pri pomalom pridavani. Uvidim kolko to vydrzi, ale netusim co mohlo mat nato vplyv, ci vymena oleja alebo to vytacanie do otacok alebo som pohol nejake kable okolo filtra.
Ahoj chci se zeptat, jestli vymena oleje 5w-40 skutecne pomohla, nebo to je jen chvilkova zalezitost???
Zdar. Od vymeny som najazdil cez 2000 km a cukanie sa nevratilo. :super neviem co malo na to vplyv. nieco sa stalo pri tej vymene, co to odstranilo.
No tak to vypada zrejme na nejaky hydrostel.... Jak casto menis olej a kolik to ma najeto ta tvoje kara?
auto mam len asi 2 mesiace a olej som menil na nom 1. krat. Na displayi ukazovalo do vymeny este okolo 10000 km ale pre istotu som ho vymenil. Auto ma najazdenych poctivych 107000 km (kupoval som, ked malo cca 102000 km). Auto vyzeralo, ze sa predchadzajuci majitel on staral. Menil som aj vzduchovy filter a ten bol ako novy.
[Edited on 19/9/11 12:46 by jojosavi]
mne to cukat prestalo tiez, dal som odstranit FAP, vymenit olej a vsetky filtre (aj palivovy). Bublinkovanie v palivovej hadici prestalo. Vzhladom na to, ze mi orbili vsetky veci naraz nemozem povedat, ktora z nich to robila.
Volal jsem bratrovi( automechanik) a řekl mi, že takovéto chování se projevuje u poškozené odporové dráhy ERG ventilu... prý pak jednotka neví jak moc je ventil otevřený( posouvá ho,tam a zpět) a potom ten motor cuká.. prý že jediná oprava v tomto stavu je výměna... :(
Tak jsem mu zavolal znova a říkal, že tato vada se na diagnostice neprojeví.. ale je prý jednoduchý způsob jak to zjistit sám.. Postup:
1. sundat kryt motoru
2. vpravo, zezadu za motorem, pod vstřikováním je plochá koncovka( vede do ní 5 drátů), prý by snad měla být šedá
3. odpoj ji
4. nastartuj, sice se ti rožne porucha motoru ale ERG ventil se vyřadí z funkce, pokud ti otáčky zase blbnou, bude to něco jiného a pokud je vše OK(otáčky nekolísaj), tak musíš vyměnit ten ventil
5. všecko vrať zpět a porucha motoru ti zhasne
:D
Když jsem se s ním bavil o vyřazení(odpojenim hadicky) erg na 407 tak řikal že je tam pak otravna chyba,ale o odpojení jsme se nebavili... Takže teď nevím jestli to může být trvale odpojene, ale ráno mu zavolám a zeptám se ho... Každopádně jsem rád ze to pomohlo.. snad to půjde s tím odpojenym erg.. fakt ti auto nerve žádnou poruchu? :) p.s. taky už mi občas pocuka ;)
No někdo mi psal že by se měla rozsvitit až se motor zahřeje na 90 že až pak je egr v činnosti. Ja jsem to zkoušel a měl okolo 70 a nic nesvitilo. No a kdyř by to teda nešlo jinak než vyměna tak po montaži noveho egr se to musi nějak seřidit přes diag co jsem tady někde četl na foru
Tak jsem se mu právě dovolal a říkal ze s tím klidně jezdit můžeš ale není si teď jistý jestli 407 potom nahodou neskoci do nouzaku... Každopádně kdybys erg měnil tak nikde nemusíš jezdit, jen prohodíš starý za nový a jedeš ;)
