zdravim pani, chcem sa opytat ci sa da na P106 zdvihnut zadok povedzme o cca. 2 - 3cm pootocenim tornych tyci... idem na dovolenku a scel by som to trosku zdvihnut nakolko budem dost nalozeny...
Tady jsem ti s dovolením našel co k tomu napsal Oddie:
...u torzních tyčí (205, 305, 306, 309, 405) se dá výška zadku trochu upravit přesazením torzní tyče na tisícihranu - v určitých mezích. Podotýkám, že se tím nezmění tuhost pérování - ta je z principu funkce torzní tyče dána jejím průmerem, délkou a torzní tuhostí (a nic z toho se pochopitelně nezmění), pouze výška zadku. Pokud chcete změnit tuhost zadních pružin, je třeba torzky VYMĚNIT za jiné - u sedanu např. za torzky z kombíku, jsou silnější....
no ked bude lepsie pocasie sa na to pozrem... ja nescem menit tuhost, len to trosku zdvihnut... treba dat dole napravu alebo sa to da upravit aj s namontovanou napravou?
  • O 1 měsíc později...
vcera som bol u kamarata co ma auto servis a hovoril mi ze ak zdvihnem zadok pootocenim torziek v tisichrane tak mi moze torzka prasknut a ze bude viac namahana....
Acatt: když se torzkou pootočí v rozumných mezích, tak se nic nestane, jen se změní výška. Tuhost pérování i namáhání torzky zůstane stejné, navzdory všem pověrám a předsudkům ;)
Ale podotýkám, nesmí se to přehnat! Pokud se to přežene, bude tlumič narážet do dorazů, to zajedno, a za druhé se při velkém pootočení skutečně změní charakteristika pérování a namáhání torzky - ale jen proto, že se změní relativní délka ramene (průmět délky ramene na silnici, hodně zjednodušeně řečeno :) detailní vysvětlení by bylo na dlouhé lokte, na což nemám náladu, a nadto vyžaduje slušné znalosti mechaniky, či aspoň geometrie... ).
Jinak, předpisem výrobce je dána poloha pro montáž (montážní rozměr - vzdálenost os děr tlumiče) torzky ve volném stavu. Od této polohy lze bez jakýchkoliv potíží přesadit torzku o jeden zub na obě strany - tj. snížení či zvýšení cca o 3cm. Víc jak o dva zuby bych to nedělal.
Nápravu není třeba sundavat, to přesazení se dělá na autě. Naopak je vhodnější to dělat na autě, když se to dělá na vyndané nápravě, je třeba jí někam upnout.
na 309 jsem to dělal a podařilo se zvednout to o cca 5-8 cm.
Potom to vypadalo fakt super a subjektivni pocit byl, že to i v zatackach lip sedelo. Jezdil jsem s tim vice jak pul roku, pak šel poažoutek pryč. Problém jsem žádný neměl.
  • O 1 rok později...
Vie niekto poradit, alebo napisat postup ako presadit torzky? Zadok mi sedi strasne dole a ked sedia vzadu 2 ludia tak taham zastery po zemi :( Rozmyslal som uz aj nad nudzovym riesenim a to podlozit silentbloky zadnej napravy, celkovo je naprava chytena na 6 skrutkach, 4 v predu a 2 vzadu a tie zadne podlozit dalsim silentblokom, tak aby boli 2 na sebe napr. zo S120. Tym by sa mohol zadok dvihnut o cca 4cm.. co vy na to?
Tak som spravil to co som pisal s tymi silentblokmi.. na jednu stranu som pouzil 2ks motorovych silentblokov na S120, zadok sa dvihol o predpokladanych cca 4cm. Som zvedavy ako sa to bude spravat casom na ceste, skusobna jazda zatial OK :)
