GO.GO Odesláno 29. červenec 2011 Odesláno 29. červenec 2011 Zdravím...chtěl bych se zeptat jestli je normální že při vyplé klimě,myslím ůplně,když jedu a nesvítí panel tak mi z ofuků letí horký vzduch? Jeto normální nebo mám něco zle přepnuté nebo je tam nějaká závada?Je tam možná takto volba mezi studeným či horkým vduchem?Jezdím s autem první léto a klima byla vždy zaplá a tak sem si toho nevšiml a z manuálu co mám ,to nemůžu vyčíst:( ..........děkuji:) [upravil dne 30/7/2011 od Béďa] Citovat
hakavcak Odesláno 29. červenec 2011 Odesláno 29. červenec 2011 to bude asi normální mě to dělá to samé Citovat
techynal Odesláno 29. červenec 2011 Odesláno 29. červenec 2011 Urcite to je normalne, pretoze ti ide teply vzduch od motora. Tiez to robi znamemu na P607, takze to povazujem za normalnu vlastnost. Najlepsie to citit pri jazde na dialnici. A naopak, v zime je citit chladnejsi vzduch, ale to si asi nikto kurenie vtedy nevypina Citovat
jofo Odesláno 30. červenec 2011 Odesláno 30. červenec 2011 Je to bezna vec. Do kabiny prudi naporovi vzduch. Hlavne ked ides rychlejsie. Mozes to odstranit tym ze zapnus vnutorny obeh. Vtedy sa klapka na nasavanie vonkajsieho vzduchu zatvori a nebude sa tlacit vzduch z vonku. Citovat
GO.GO Odesláno 30. červenec 2011 Autor Odesláno 30. červenec 2011 ....díky Vám kluci zlatí všem,....já myslel že tam někde může být třeba mechanická klapka na zimní či letní provoz a nevím o ni,.....dík,..... Citovat
P607Olda Odesláno 30. červenec 2011 Odesláno 30. červenec 2011 Taky mě to štvalo, venku např. 17 stupňů, tak jsem chtěl jet bez klimy a pořád foukal teplý. Podivné bylo, že od samého začátku, tedy auto vyhřáté od slunka, ale motor \"studený\". A vzduch nebyl chladnější ani po pár kilometrech, tak jsem vždy nakonec zapnul klimu. Citovat
