Micky Odesláno 20. červenec 2011 Odesláno 20. červenec 2011 Ahoj chlapi, neuběhly ani dva dny a jsem tady s novým dotazem. Dnes ráno sednu do auta, nastartuji a chci ubrat rádio páčkou - nic, chci ho vypnout čudlíkem - taky nic, jediné co bylo možné - ubrat hlasitost knoflíkem. Rádio navíc začalo pípat, jako by nebylo spárováno s autem. (spárovali mi ho v Peugeot před cca děmi lety). Nicméně dojedu do práce, vypnu motor, vytáhnu klíček a rádio pořád hrálo a nebylo možné ho vypnout! Musel jsem tedy odpojit baterku, znovu jsem ji připojil a rádio vyplo. Říkám si fajn, teď ještě nastartuji a vyzkouším, zda vše funguje jak má - no a už jsem nenastartoval - motor se neprotočil, takže asi baterie je KO, ale nevěřím, že jen tak, je rok a půl stará 74Ah. Takže domů jedu asi budsem, nevíte někdo co s tím může být? Citovat
AnotherOne Odesláno 20. červenec 2011 Odesláno 20. červenec 2011 Odísť môže aj rok a pol stará batéria. Zmeraj aké má napätie. Citovat
alternativ Odesláno 20. červenec 2011 Odesláno 20. červenec 2011 Ja mel s radiem kdysi uplne stejny problem. Kdyz jsem prijel z prace, radio neslo vypnout a i po vytazeni klicku ze zapalovani porad hralo. Tak jsem jen odpojil a zase pripojil baterii a od te doby bylo vse ok. Vypada to, ze tam mas nejaky \"cerny\" odber z baterie a neco Ti ji rychle vybiji. Zkusil bych zmerit, jaky je proudovy odber v klidu a porovnal to tady s nekym z fora, kdo ma stejne auto. Citovat
Micky Odesláno 20. červenec 2011 Autor Odesláno 20. červenec 2011 Černý odběr z baterie? Hm, nevím, jedině nějaký zkrat. Vyzkouším to, každopádně už se bojím, co s tím bude. Předevčírem prošlo auto hravě technickou prohlídkou a dnes toto. :-( Každopádně díky za poznatky! Citovat
Driver Odesláno 20. červenec 2011 Odesláno 20. červenec 2011 Zkontroluj světýlko v kufru jestli pořád nesvítí, pokud by jsi nechal auto stát delší dobu tak ti baterii klidně vycucne. Citovat
Micky Odesláno 21. červenec 2011 Autor Odesláno 21. červenec 2011 Kluci tak nevím, po práci jsem přišel k autu se startovacím zařízením, které jsem si v práci půjčil, říkám si, ještě to zkusím nejprve bez něj a hle, auto normálně nastartovalo. To bude zase asi tajemná závada. Napadalo mne, jestli když jsem odpojil mínusový pól od baterie kvůli tomu seklému rádiu a pak ho ledabyle nasadil a nedotáhnul, jestli to nechytlo skrz zaoxidovaný kontakt. To by ale nedávalo smysl, jelikož jsem pak normálně zamknul auto dálkačem. Asi to nemá smysl zatím řešit a spíše vozit náhradní baterii v kufru, že? Mimochodem, autorádio už normálně šlape. M. Citovat
pastorek Odesláno 21. červenec 2011 Odesláno 21. červenec 2011 Tým voľným kontaktom to kľudne môže byť. Stalo sa mi to nedávno. Občas štartovalo na prvý krát a občas 3 - 4 pootočenia kľúčikom a nič. Citovat
