driver69 Odesláno 11. červenec 2011 Odesláno 11. červenec 2011 Zdravíčko páni. Mám podobný problém. V sobotu som na mojej 607ke vymenil gulové čapy riadenia a stabilizačné týčky v zápetí na to mi auto vypísalo chýbu ESP a ASR. Tak som dnes išiel na diagnostiku do Peugeotu v B.Bystrici a tam mi zistili,že vraj odišlo čidlo pod volantom. Teda presnejšie to je vraj snimač uhlu volantu 454584. Nemáte niekto s týmto skúsenosť? Ďakujem. Citovat
AnotherOne Odesláno 11. červenec 2011 Odesláno 11. červenec 2011 Nerobili ti geometriu? Možno sa to len rozhodilo pri nej a treba ho zkalibrovať. Citovat
driver69 Odesláno 11. červenec 2011 Autor Odesláno 11. červenec 2011 Ahoj. Geometriu mi nerobili v peugeote a robil som ju až po diagnostike v inej firme. technik v servise mi povedal,že to čidlo vraj nedáva žiadne údaje. Tá kalibrácia sa dá spraviť iba v servise? Manuálne sa to nedá nahodiť priamo v aute? Je mi na tom zvláštne to,že kým som nevymenil guľové čapy,tak auto nemalo žiadnu závadu s ESP a ASR. Citovat
AnotherOne Odesláno 11. červenec 2011 Odesláno 11. červenec 2011 Kalibrácia len s origo diagnostikou. Citovat
techynal Odesláno 14. červenec 2011 Odesláno 14. červenec 2011 Po geometrii som mal rovnaky problem, ak ma niekto diagnostiku na Peugeot, tak to nebude problem. Treba v diagnostike nastavit kalibraciu volantu, prest asi 100-200 metrov rovno s vyrovnanym volantom a ulozit nastavenie. Je to robota na par minut, platil som za to 20 eur (+nastavoval denne svietenie, pozrel mi chyby atd...). Predpokladam, ze v BB by nemal byt problem najst niekoho s diagnostikou, pretoze v Peugeote si asi zapytaju o dost viac. Pripadne ak mas cestu cez Martin, tak ti mozem dat cislo na chlapika, ktory ti to moze nastavit. Citovat
driver69 Odesláno 27. červenec 2011 Autor Odesláno 27. červenec 2011 Ahoj. Vďaka za upresnenie. Ano máš pravdu. Ked som odchádzal na dovolenku,tak som za stavil v Peugeote vo Zvolene a chlap mi to nakalibroval za 15min a bolo po probléme. Zase som sa dozvedel dačo nové o peugeote. Citovat
hakavcak Odesláno 21. únor 2012 Odesláno 21. únor 2012 ráno jsem měl slabou baterii a od té doby mi svítí ESP a ASR a čudlík na vypínání zapínání vůbec nereaguje.. Citovat
jofo Odesláno 21. únor 2012 Odesláno 21. únor 2012 Moze to byt len zavada ako pokles napatia, alebo blba poistka. Ale mudrejsi budes az po diagnostike. Citovat
hakavcak Odesláno 22. únor 2012 Odesláno 22. únor 2012 tak to byl nejaký senzor řízení co se rozkalibroval 5minut diagnostika a vše ok a 500 v .... Citovat
hakavcak Odesláno 8. červenec 2012 Odesláno 8. červenec 2012 nemůže ta kalibrace řízení mít něco s tím že mi to občas lehce táhne doleva..? Citovat
