Tiež má Galiu, bola za rozumnú cenu lebo v Peugeote žijú (aspoň podľa ceny) na inej planéte, účel plní na 100% ale nepáči sa mi nekvalitná povrchová úprava, už po pár mesiacoch bola hrdzavá.
Priplatil som si akurát za bajonet lebo ťažné používam iba príležitostne, takže guľa je stále dole.:)
Keby som vyberal teraz, tak by som sa, hlavne v prípade kombíka, snažil vybrať typ s najväčšou svetlou výškou a to aj za cenu, že by som musel upraviť nárazník alebo by som sa vzdal bajonetu, pretože najväčším mojim problémom (kombík) sú časté komtakty s vozovkou pri prejazde väčších nerovností :grr
Judes: okrem skrutkového a bajonetového spojenia háku existujú aj s pevným spojením ťažnej gule. Keďže podľa najnovšej vyhlášky sa skrutkové nesmú snímať tak nevidím zmysel prečo ich kupovať, ak bude guľa nesnímaťeľná a napevno, je väčšia šanca, že svetlá výška bude lepšia (lepšia prejazdnosť terénom)
Taky mám Galiu. Galia má povrchovou úpravu pozinkováním, ostatní jsou vesměs natřené. Zatím s korozí problém nemám.
Konstrukce je vesměs stejná. Galia vycházela nejlevněji.
Dôležité je aj to, aby nezakrývalo evidenčné číslo, ináč budeš pravidelne prispievať do policajného rozpočtu...u kombíka nehrozí ale hatchback to má tuším dosť natesno.
Ak máš starší model (CAN-VAN) tak sá dá elektrika pripojiť aj na priamo, u novších modeloch (s CAN-CAN) sa to dôrazne neodporúča, takže bude potrebný aj adapter na multiplexovú elektroinštaláciu.
S tou koróziou tak isto nemám žiaden problém.
307rg ak sa nemýlim tak pevne namontované (nerozoberateľné) ťažné zariadenie sa už veľmi dávno nepoužíva, dožívajú zo starými autami kde ešte bol namontované ale teraz ti ho už nikto ani nenamontuje a ani nezapíše do TP.
O tom že sa skrutkovo spojená guľa nesmie demontovať to počujem prvý krát, skôr sa mi zdá že je to tak že sa \"nemusí demontovať\" ako v minulosti čo pokladám za úplnú sprostosť novej vyhlášky (jazdiť bezdôvodne s guľou bez prívesu).
gula upevnena srobom sa naozaj nemusi demnotovat a bezne sa take tazne dodavaju.
su na to uplatnene vynimky cize ani v zahranici ti na to nikto nic nepovie.
Tieto tazne splnaju predpis EU 94/20/ES
Okrem toho pevny system sa predava oproti bajonetu v pomere cca 80% : 20%,
takze bajonet si malo kto kupuje... montovane na pevno teda srobami nemoze
nikto uzivatela nutit aby sa co i len kluca chytil preto je vyhlaska postavena tak ako je...
takze \"neorzoberatelna sa pouzivaju viac nez dost a daleko viac sa predavaju ako bajonetove :)
len doplnim ze rozdiel medzi skrutkovym a pevnym nevidim ziadny, nakolko ani neviem ci vobec pevne existovali.
Ved moj otec pred 20 rokmi na skodovke mal s uchytenim so skrutkatmi...
Marcel však to skrutkovo spojené je rozoberateľné len podľa tej vyhlášky ho nemusíš demontovať a tie čo boli na pevno boli z jedného celku alebo zvarené čiže jeden nerozoberateľný celok a také sa už v súčastnosti ani nevyrábajú.
PS: Tú vyhlášku by som veľmi rýchlo vrátil späť. Nie je sranda keď pri parkovaní ti niekto rozbije nárazník práve tou guľou ktorá tam je zbytočná keď za autom nie je príves.
Ešte doplním že ak to skrutkové ťažné necháš na aute postačia len dva kľúče aby ti ho niekto zdemontoval a môžeš kupovať nové :papa.
... ani neviem ci vobec pevne existovali...
Pamätám doby keď demontovateľné bola luxusná rarita. Objavili sa až v dobe Favoritov , no na radu 105 - 120 boli iba pevné.
Ale je to už aj cez 20 rokov.
Já koupil tažné přes NET, ale musel jsem jej vrátit, neboť bych musel demontovat výstuhu nárazníku, což jsem z pochopitelných důvodů nechtěl.Doporučuji se před koupi ujistit, zda je nutná demontáž výstuhyNakonec jsem koupil u firmy VAPOL Zašová a jsem spokojen.Zda na šrouby nebo bajonet, to ať si rozhodne každý za sebe. Máš-li na šrouby, nemusíš jej demontovat.
no na radu 105 - 120 boli iba pevné. Ale je to už aj cez 20 rokov.
moj otec mal na 120 na jeden srob odspodu, cize bolo mozne hak demontovat. Este by som ho v garazi nasiel aj s papiermi keby mal niekto zaujem :) bolo to uz ale za cias nastupu favoritov...
