martinh7 Odesláno 7. červen 2011 Odesláno 7. červen 2011 zdarec... menil už niekto brzdovú kvapalinu? mám ju od kúpy auta a potrebujem ísť na STK / auto dovŕšilo 4 roky - takže to bude premiéra / a v súvislosti s tým potrebujem vymeniť brzdovú kvapalinu... všetky rady potešia chcel som vymeniť len v nádržke ale dopočul som sa že ani to nemusí pomôcť.... koľko stupňov by mala mať aby prešla cez STK, diky Citovat
ozzy56 Odesláno 7. červen 2011 Odesláno 7. červen 2011 kapalina v normě DOT 4,mění se v celém systému, stupně se na STK neměří--jen účinnost brzd zajeď na výměnu do servisu, není to drahé Citovat
godzila.01 Odesláno 7. červen 2011 Odesláno 7. červen 2011 Brzdovku vyměn hlavně kvůli sobě, aby jsi měl klid .) Třeba něco takového ... http://shop.navaseauta.cz/Provozni-kapaliny/Brzdove-kapaliny/ATE/Brzdova-kapalina-ATE-SL-DOT4-1L.html :papa Citovat
martinh7 Odesláno 7. červen 2011 Autor Odesláno 7. červen 2011 diky za odpovede zatiaľ a na SK sa merajú aj stupňe / bod varu / - kamoš to dnes absolvoval a práve pre toto neprešiel - mal 109 stupňov a že to je málo tak neprešiel . . . asi skúsim ten servis Citovat
ozzy56 Odesláno 7. červen 2011 Odesláno 7. červen 2011 DOT 4 vyžaduje 275 Celsia, takže 109 je voda... Citovat
martinh7 Odesláno 7. červen 2011 Autor Odesláno 7. červen 2011 tiež som si myslel práve pre toto dnes kámoš neprešiel ináč všetko ok - akurát ešte nemal trojuholník :D:D takže má mesiac na odstránenie poruchy .. a ja cca týždeň na skontrolovanie ale skôr myslím na výmenu - ale našiel som v PO dosť servisov aj pneuservisov čo to robia, takže to radšej nechám na odborníkov Citovat
P607Olda Odesláno 7. červen 2011 Odesláno 7. červen 2011 Radšej si pri tom postoj, takých \"výmien\", kedy sa nič nemenilo, som už zažil... Paradoxom je, že nebezpečenstvo varu je vo valčekoch na kolesách, ale tam to nikto nemeria. A tam nevniká vlhkosť zo vzduchu. Vlhkosť vniká do nádobky, tam ju na STK aj merajú, ale na var vo valčekoch táto vlhkosť nemá vplyv. Dalo by sa to okabátiť - odsať a vymeniť len kvapalinu v nádobke... No, dosť slov. Nechaj to vymeniť v celom systéme, ale poriadne. Citovat
jofo Odesláno 8. červen 2011 Odesláno 8. červen 2011 Vymena brzdovky neni nic tazke pokia mas naradie a nastroje. Ja som ju vymienal tak ze na nadrzku kde ide kvapalina sa nasroboval sersam ktory tlacil novu brzdovku pod tlakom a ja som len povolil odvzdusnovak na kolese a nechal vytekat brzdovku kym nesla nova cista. Tak som to spravil na kazdom kolese zvlast. No len ako vravim tak potrebujes ten zazrak co pouzivaju v servisoch. Inac som bol prekvapeny co zo zaciatku za hnus zo zaciatku vytekal. Citovat
