Mě to občas bez hlášky jednou pípne před nastartováním:myslim
Braking fault něco ohledně turba už se to někde řešilo
a to blikání nestává se ti to že ty dveře otevřeš dřív než úplně zastavíš
NE, vypneš motor, vyndaš klíček otevřeš dveře a rozblikají se blinkre. :myslim
No a umně je to dva krát zapípání před startem, tedy když vložím klíček do zapalování, chci startovat, zapípá nějaké varování, či co. Většinou, když mám naložené auto
Ty máš ty starší funkce, že? Mě se odklopí při odemčení. V Eco modu jsem to měl několikrát a po zamčení se vždycky sklopí.
Akorát občas nevyklopí (naposled se to stalo manželce, vyklopila je ručně:roll - už jsem jí ukázal tlačítko- a při zamykání se nesklopily. Když přijela domů , tak šlo vše jak má) :D
Já mám odklopení po odemčení vozu, sklopení po zamčení, asi tak jak většina. Když nechci aby se odklopily zrcátka při každém odemčení, tak je před zamčením voz sklopím tlačítkem. Např. na chatě, kde do vozu lezu často. Dobrá věc např. v zimě.
Jo starší soft to tak má. Zamkneš a sklopí se zrcátka. Odemkneš a nic az po zapnutí klíčku se odklopí. Když nechcci aby se po zapnutí klíčku odklopily (třeba při výjezdu z garáže) tak je sklopím ručně po zastavení ještě před zamknutím auta.
Po odemknutí auta podržím ještě jednou dlouze odemykací tlačítko a sjedou všechna okýnka. Je to dobrý když stojí auto na sluníčku. U nového softu už toto nejde. Mám to rok 2004.
No a přesně jak píšeš, tak jsem to mněl když jsem to kupoval. Pak mi maník v citronu nahral nový soft a nejde to (myslím okénka dolu dálkou, odklopení po nastartování). Ale je o jedno, ne:papa
Mě by se líbilo to odklopení až po startu, protože když chodí člověk do auta a stále zamyká a odemyká tak mají zrdcátka rozcvičku.
Někde tady bylo napsáno že když je sklopíš ovladačem na dveřích, tak při zamykání a odemykání necvičej.
ja mám ešte to prvé. Speťáky sa sklopia pri zamknutí a odklopia až pri otočení kľúčom v zapalovaní. Dása mi to deaktivovať tak ako píšete vyššie a okrem toho mi idú zavrieť a otvoriť okná s diaľkovím a aj to si môžem určiť, že ktoré.
No to vypneš sklápění. Pak se to musí ovládat ručně a to taky není OK.
Nevypneš, jenom je ručo tlačítkem sklopíš, tak jak deš do myčky. Pak je zase vyklopíš, a při zamknutí vozu se normálně sami sklopí. Dělám to tak na chatě, a asi to budu dělat v zimě. Vypneš motor, sklopíš zrcátka a pak se nebudou vyklápět a zaklápět. Vyklopíš je tlačítkem spátky a zase funguje automatika dál.
S tím stahováním oken dálkou jsem četl, že byl problém hlavně u aut vybavených 3 střešními okny. Prý se dost často stávalo, že při odemykání se nechtěně podrželo déle tlačítko, otevřela se všechna okna včetně střešních a za deště bylo vlhko v interiéru :aut
Proto od toho asi s novým softem upustili..
[upravil dne 26/7/11 od Sagic]
  • O 1 měsíc později...
Tak skutečně jsem si to ověřil. Pokud při běžícím motoru sklopím zrcátka a pak vypnu motor tak při následném otvírání a zavírání zůstanou sklopená dokud je ručně (tlačítkem ) zase neodklopím. Super to jsem přesně potřeboval.
Tak na ultrazvuku přibyla další fazola a výměna 307 za \"novou\" 807 byla skoro jasná :-)
Připadám si jak děcko, co dostane popelářský auto :-)
2.2 HDI r.v.2006 navteq
teď zjistit jak se vkládaj obrázky....
..á nejsem tak blbej... :-)
Jen kdyby na mne nešprechtila ta rt3 \"věc\" s displejem. Das ist nicht main ..... fernsehen :-)
[Edited on 29/8/11 19:46 by sampon]
[Edited on 29/8/11 19:49 by sampon]
