-=Michal=- Odesláno 10. únor 2005 Odesláno 10. únor 2005 Nevíte někdo, kde přesně se nalézá u P406 HDi víčko na výměnu převodovkového oleje ? Když ho budu chtít sám měnit, tak jak poznám správnou hladinu ? Dík moc Citovat
Guest ludva Odesláno 10. únor 2005 Odesláno 10. únor 2005 Měnil jsem olej na 306 HDI tak že jsem vyšrouboval spínač zpětných světel a pak jsem lil olej dokud to neteklo kontrolním šroubem,tak poznáš že je ho dost.Není to sice 406 ale je to HDI,tak snad ti to aspoň trochu pomůže.. Citovat
-=Michal=- Odesláno 10. únor 2005 Autor Odesláno 10. únor 2005 To tam je jako na zpátečku nějakej spínač a nebo co myslíš ? V jaké části motoru to zhruba je ? Není tam nějakej spodní vypouštěcí šroub ? Dík [Editován dne 11/2/05 -=Michal=-] Citovat
-=Michal=- Odesláno 12. únor 2005 Autor Odesláno 12. únor 2005 Má s tím ještě někdo zkušenost ? Dík Citovat
Ferry Odesláno 12. únor 2005 Odesláno 12. únor 2005 olej v prevodovce se obvykle nemeni, jen se kontoluje hladina po asi 60 000 km (nevim ted presne, ale je to v prirucce o udrzbe ) a pripadne se doliva Citovat
-=Michal=- Odesláno 12. únor 2005 Autor Odesláno 12. únor 2005 Napsán autorem Ferry olej v prevodovce se obvykle nemeni, jen se kontoluje hladina po asi 60 000 km (nevim ted presne, ale je to v prirucce o udrzbe ) a pripadne se doliva U Vašendů mi ho chtěj vyměnit po 80tis km Citovat
Fx Odesláno 12. únor 2005 Odesláno 12. únor 2005 Ja ho menil, resp. menil mi ho bratranec, takze nemuzu slouzit ohledne sroubu u my 406... Nicmene ja ho menim vzdy pri koupi jetyho auta... Citovat
Guest ludva Odesláno 12. únor 2005 Odesláno 12. únor 2005 to michal : Na zpátečku máš spínač nahoře na převodovce a když ho vyšroubuješ tak tudy můžeš nalejt olej,zespoda je vypouštěcí šroub myslím že to je na 21 klíč a pak je tam jěště jeden na 10 klíč a ten je kontrolní. Citovat
-=Michal=- Odesláno 13. únor 2005 Autor Odesláno 13. únor 2005 Napsán autorem ludva to michal : Na zpátečku máš spínač nahoře na převodovce a když ho vyšroubuješ tak tudy můžeš nalejt olej,zespoda je vypouštěcí šroub myslím že to je na 21 klíč a pak je tam jěště jeden na 10 klíč a ten je kontrolní. Moc dík. Ten kontrolní šroub funguje tak, že když tam leju ten olej, tak to dírou po šroubu začne přetýkat ??? Dík Citovat
