zdravím mám takovej problém když brzdím tak se mi rozklepe volant ale dělá to jen v rychlosti od 40 do 70km pak už ne neví někdo kde je chyba děkuju
na 99% zvlnene predni kotouce pokud jsou jeste dobre tak je nechat stocit + nove desky a pokud jsou uz ojete tak dat nove + desky a bude po problemu:papa
tyjo ty mě vždycky odpovíš:D o tom sem přemýšlel ale mám je tak rok rok a půl tak sem myslel že to tím nemůže byt! a jaktože se tak zvlní? a ještě když sem jel přes 110km tak mi to dělalo taky ale zkusil sem sundat podložky a už to nedělá!
Zle vyvazenie kolies, urcite zacat vyvazenim, potom az hladat chybu inde, mne to robili zimne kolesa, vibracia pri brzdeni a pri rychlosti nad 120 :papa
hovoris ze si dal dolu podlozky a nerobi to... takze bude problem asi tam.. mas ich aj s vystedenim.. ci su len priebezne a drzi disk len na skrutkach... mal som podobny problem na saxe musel som dat urobit vystredovacie kruzky na elektrony ktore mali vacsiu stredovu dieru... a je po probleme..
ak auto pouzivas pravidelne a dlho nestoji tak by problem v kotucoch nemusel byt..
jo byly to jen 5mm podložky a ty to osazení nemají jak sem je sundal tak to přestalo dělat když jedu vic jak 110km ale při brždění to dělá pořád!
ale dělá to jen když brzdim v rychlosti mezi 40-70km když začnu brzdit pri 100km tak nic a až spomalim na těch 70 tak to začne dělat až do 40 a pak už zase ne!
Mám podobnej problém s 306. Ale dělá to asi jen od 80 do 60 km/h.Když jsem tam měl zimáky na plecháčích tak to nedělalo,od doby co jsem přezul na elektrony to dělá. Kola jsou převážené. Uvidím teď až se mi vrátí auto ze servisu jestli to trochu ustalo,měl jsem vůli na servu.
Kotouče, vystředění kol, nebo vůle. To že jsou tam kotouče rok a půl není směroplatný, při nevhodném zacházení se můžou zničit i nové po pár kolimetrech. Vůle může být i v brzdových třmenech.
delalo me to to same, ze 130 pri dobrzdovani treba na 90 a niz tak pri nizsi rychlosti se trepal volant ze strany na stranu ...
vymenil jsem kotouce a desky a zmizelo to ... na tech puvodnich jsem mohl mit najeto cca 25-30 tisic :mad: ... ted jsem nasadil ate powerdisc od godzily a najeto asi 2500 a v pohode, zadne vibrace i pri prudsim pribrzdeni na dalnici
no, proste u me to bylo kotoucema
banan1987: nemam origo ale jsou na Peugeot takže střed sedí! bude to asi těma kotoučema nechám je stočit a uvidíme! proč musim dat i nový desky?
Pokud je problém v kotoučích tak to stočení pomůže, ale nesmí jít pod předepsanou tloušťku. Ty desky bys vyměnit měl nebo je aspoň srovnat na stejnou tloušťku a ubrat tolik aby zmizely rýhy. Dá se to poměrně pěkně srovnat třeba jen obyč stojanovou vrtačkou, ale pozor a přesné upnutí. Pokud to budeš dělat srovnej všechny desky na stejnou tloušťku. Pokud budou třeba rozpraskané nebo viditelně umaštěné... tak je rovnou vyhoď.
nevím jestli ti to tu někdo psal,ale první bych nechal vyvážit kola to je základ a to nejlevnější a pak když to nepřestane pokračoval brzdama a tak
