Zdravim,
mám několik otázek.
1) Praskla mi žárovka v palubovce, tak jsem to všechno vyndal, a při vyndání dvou mřížek na větrání jsem zjistil, že je tam konektor (viz foto) to je příprava na displej ?
2) Když jsem otočil budíky, tak z druhý strany je spoustu volnejch komůrek bez žárovky. To je taky jen příprava (tzn. jsou nefunkční) nebo když je tam dám a nějak aktivuju, tak to bude fungovat (vůbec netušim, jestli se dá moje auto napíchnout na diagnostiku a nějak štelovat - r.v. 97)
3) Když jsem chtěl udělat návod jak se dostat k budíkům, tak tam nemám možnost příspěvku, to je jen pro členy?
:xvul
PS: Našel jsem od předchozího majitele v autě dálkový ovladač na rádio Sony CDX-GT740UI, tak kdyby jste někdo chtěl ;)
Ten konektor je na hodiny (u aut s verzí s otáčkoměrem viz foto). Na co dělat návod, když už tu je - zbytečná práce (viz hlavní strana)
Máš starej model - přes dia se nic nenastavuje. Jen se dají zjistit nějaký info a popř. přečíst a vymazat chyby.
Některý žárovky po osazení možná fungovat budou. Já si takhle doplnil žárovku na kontrolku otevřených dveří :aut
konektor je na digitalni hodiny ( v pripade, ze jsou namontovany budiky s otackomerem, misto rucickovych hodin)
nektery kontrolky fungovat muzou hned po dodani zarovicky, napriklad varovani pri otevrenych dverich, kontrolka rucni brzdy - BRAKE (ale ne vzdy :) ), jine zacnou fungovat, kdyz se doplni nejake cidlo, tak napr. cidlo maleho mnozstvi chladici kapaliny, maleho mnozstvi ostrikovaci kapaliny atd.
já některý zkoušel ale nic (dveře a pás) Tak dokoupim jen k těm, kde jsou různý varovný kontrolky, aby to při nejhoršim zahlásilo. Teď nevim jakej návod máš na mysli. Jdou předělat hodiny na otáčkoměr? (ne jen vyměnit štítek :D )
budou mít žárovky i s paticí v AK skladem ?
[upravil dne 14/5/11 21:04 uni-hoxis]
Návod: Oprava palivoměru aneb jak vyndat palubku ze 406 ... viz Serivs na hl. stránce ...
Vyměnit budíky za ty s otáčkoměrem;)
EDIT: Sakra, v AK mám vedlejšák, ale tohle zrovna nevím ... :aut Jak tohle máme vědět?! :o:D
[upravil dne 14.5.11 22:07 MJSytic]
Jasně, to mohl, ale to ti nezaručí, že když je dneska měli, tak že je budou mít i zítra - nehledě na to, že každý chodí do různých poboček ;)
Já je tenkrát kupoval v nějaký malý mototechně v Pze na Žižkově. Vzal jsem si tu origo s sebou a prodavač tam vysypal asi 3 druhy, tak jsem si vybral ty správný :myslim V AK opravdu netuším jestli to mají (samotný žárovičky jo, ty jsem tam kupoval několikrát) a sorry, hledat se mi to teď nechce - třeba hodí někdo aktivnější odkaz :aut
Tak mi to nedalo. Tady něco mají, ale který to přesně jsou ti neřeknu ... Budíky z nějaký bouračky a nejlépe z Coupé, jsou hezčí :super:aut:D
díky moc :)
tak ještě jednu technickou. To fakt stačí jen vyměnit ten budík hodin za budík otáčkoměru? žádný tahání jinejch kabelu apod.? A pochybuju ze tam pujdou budiky z coupe ... ?
Musíš vyměnit budíky, ne budík. Prostě celou přístrojovku (to co máš na fotce) za jinou ... Tak pochybuj no, my ostatní jsme si je tam dali:aut:D
Musíš jen najít ty správný - je několik typů ;)
JJ, ty by to být mohly - Ideální je ještě porovnat tu zadní část, jestli jsou stejný konektory. Ještě koukám, že máš 1,9 TD, takže počítej, že pokud budou budíky z benzínu, tak ti nebude odpovídat červený pole (abys to pak nechtěl točit k 6tis. :D:aut) Jo a jen abys věděl, tak rovnou zapomeň na palubní pc - na 1,9TD nejde (to jen do budoucna, až se k těmhle úpravám dopracuješ:D)
tak tomu nerozumín,to jde abych měl na svý 406td otáčkoměr místo hodin?a z jakejch modelů?a to nemusím nikam přidávat nějaký čidlo na otáčky?a jak to je stěma zárovkama?zkusím taky esli aspon na otevření dveří se to rozsvítí
jo palubní pc už jsem zavrhnul :) Mě jen štve, že když mi duní v autě rádio (ne kvůli tomu, abych se předváděl, ale jezdim často z akcí v 6 ráno, tak abyhc neusnul) tak nevim jak řve motor :)
A ako ste nato prisli ze nejde palubak na old modely ? Videl som na nete navod ako presne zapojit , resp odkial tahat kable do displeja, rozmyslal som nad tym ale nejsom elektrikar a ten navod by mi musel niekto vyvsetlit aby som si to vedel zapojit ale nejake extremne tazke to zas nie je ... tak moja otazka , preco by nemal ist PC resp to fakt nejde ?! :/
