Doplň ještě motorizaci, ale pokud dobře chápu, tak standardní teplotu máš 80°C, pak bys mohl mít nějaké HDi.
Podle mě se po zapnutí klimy motor zahřívá více, až to překročí určitou teplotu, pak se přidá druhý ventilátor a uchladí to na 80°C. :myslim
Ale ta stopka je divná, takže možná vadné teplotní čidlo.
Najdi si nekde vlakno.
Mas hdi a blbne ti tam pomala rychlost vetraku chlazeni.
Nebo pisni clenovi \"stifler\" jemu jsem to delal.
A urychlene do podpisu co masza auto........:D
je to ten nestastny 2.0hdi so spotrebou 10L. no jazdil som teraz 3 tyzdne s klimou a nebol ziadny problem. ale teplota stupa a klesa pod momentom.hore dole.a ked je na max tak blikne stop.
Keby si si dal do podpisu, aké máš auto, motor a rok výroby, tak sa dá radiť.
Ak máš rok 2000, tak pomalá rýchlosť ventilátora má predradný odpor, ten má tepelnú poistku a tá je prerušená - spájkovať pájkovačkou.
