..ale to je len slovíčkarčina aj ked si myslim že vieš čo som chcel tym povedať len som to zle napisal..
..a ta posledna veta to mi vysvetli fap a kat vybrala firma v polsku odstavilo sa to v softe,egr som zaslepil lebo je k ničomu a i tak mi nefungoval elektro ventil,vaha vzduchu sa mi pokazila tak sa odstavila v softe a auto je chipnute ebo seria je nič moc
Prepáč, možno som odporný technokrat ale:
- \"..nejde o prevadzkovu teplotu \" Viskozita má vždy súvis s teplotou a horná vždy s prevádzkovou teplotou či motora alebo okolia. Temer celá problematika mazania je o vlastnostiach maziva pri prevádzkovej teplote. Zmeny týchto vlastností sú výraznejšie ako zmeny vôle na styčných plochách. Tam zohráva podstatne väčiu úlohu opotrebenie.
- \"30 sa da používať aj v lete \" 5W-30 sa bežne používa celoročne.
Tú poslednú vetu radšej komentovať nebudem. Možno niekedy pri pive.
..nie praveže som rad za rozumne argumenty a rad sa priučím niečomu novemu :) olej 30 som to zmrvil tento krat :D maš bod
..myslel som to tak že oleje so sniženou viskozitou HTHS pod 3,5 mPa.s sa neodporučaju používať v motore ked to vyrboca vyslovne nedovoluje a poväčšinou oleje SAE xW-30 so specifikaciou ACEA A1/B1, A5/B5, C1 nebo C2 maju zniženu HTHS viskozitu a tym som chcel povedať to aby si ludia davali pozor pri volbe oleja aj ked o tom by sa dalo polemizovať kedže ide hlavne o biznis a emisie a vyrobcovia sa priklanaju k lahkobežnym olejom ale vplyv na motor ich až tak nezaujíma ale to je už na diskusiu fakt pri tom pive len škoda že to mam tak daleko
..a ked niečo ohladom upravy motora kludne napiš sukromnu spravu :) ide o to že som si zaumienil kolko dostaneme z motora tak skušam nevydrží mám smolu :D
