Notywole... tak jsem vlezl do auta, vyndal suplik a za nim nasel 15-ti pinovy konektor ( 15 samic v rade ). Ale nebyly tam zapojeny vsechny konektory, odhaduju ze bylo zapojeno necvo jako pin1-10 a 14... tak neco... strilim od oka, kdyz jsem na to koukal, necetl jsem jeste prispevky ve formu a cisla si neopsal...
Takze:
- je ten konektor patnactipinovej v jedny rade ten spravny ?
- jaky konektory nemusej bejt zapojeny a jaky naopak ano ? ( mam origos radio s displejem na radiu )
Schemata jsou i na hlavni strane clubu v sekci servis a jsou ke stazeni, takze se daji vytisknout a muzete si v nich hledat a porovnavat s tim co mate v aute ;)
A taky v tom jednom prispevku uz jsem vsechny draty z toho schematu vypisoval a psal odkud kam vedou.Takze hledejte ;)
Kdyby mel nekdo zajem, tak vim o vrakaci, kde maj ten multifunkcni display !!! Cena \"do 3.000,-\" - tak pravil prodejce... Pro me to je moc, takze jsem za 500,- koupil display ukazujici externi teplotu... Akorat mam problem, display ukazuje \"---\" a pritom to blika... proste chybi cidlo v zrcatku ;-( Mel by byt konektor pro pripojeni primo v zrcatku ? Bohuzel vrakace ty cidla nemaj, aspon ty co jsem obvolal... ;-(
podle schematu bys tam mel mit zapojeny na pinu 6 a 7 konektoru u displeje draty 721 a 722 Ty vedou do zrcatka na 13ti polovej konektor bile barvy. Ten konektor u zrcatka je spolecnej jeste pro elektr. ovladani, elektr. vyhrivani a prave ten termistor.Na fotce v moji knizce ukazujou ze ten konektor couha na dratech z toho zrcatka a rozpojuje se nekde ve dverich.Takze mozna jsou draty dotazeny do tech dveri ( nekam pod ten trojuhelnik za ktery je upevneny zrcatko ) ale jestli mas manualne ovladany a nevyhrivany zrcatka, nevedou do zrcatek zadny draty ( jen do toho konektoru ve dverich), tudiz neni ani zapojeny zadny cidlo teploty.
Termistor snadno sezenes, ale musis vedet jakou charakteristiku ma mit ( tzn. jakou hodnou odporu v ohmech ma napr. pri 0 nebo 20°C a zda ta hodnota odporu pri stoupajici teplote roste nebo naopak klesa) Chtelo by to nekoho kdo by byl ochoten promerit na zrcatku odpor pri nekolika teplotach ( pokud mozno teda napr pri ty nule a 20 stC a nebo ziskat to cidlo z napr rozbityho zrcatka)
[Editován dne 8/2/05 Ferry]
Ferry: Mam elektricky ovladany i vyhrivany zrcatka, presto si myslim, ze budu mit jen ten konektor ve dverich, takze budu potrebovat termistor a dratky... zkousim vrakace, zatim bez uspechu. Zkusim se poptat i po originale, snad nebude premrstene drahej...
podle me samotnej origos termistor jako nahradni dil nesezenes, nevim. ja bych zkusil sehnat komplet to zrcatko a pokud do nej povdou draty 721 a 722 je tam i termistor.
tak a uz mam cidlo... koupeno nove u koncesionare Peugeot v Praze-Roztyly. Pristo tyden to jdu namontovat a budu referovat ;-) Cena cidla - 559,- s DPH.
tak a jsem v koncich. mam display ukazujici teplotu, mam originalni cidlo v zrcatku. Spojim-li naprimo cidlo s displayem, sviti hodnota aktualni teploty na cidle... az sem je to ok... ale... v palubce je 15-ti pinovej konektor pro pripojeni displaye. K tomuto konektoru jsou privedeny a zapojeny draty 721 a 722 ( pozice 6 a 7 v konektoru ). Na druhe strane do zrcatka je priveden 13-ti pinovej konektor pro pripojeni zrcatka. K tomuto konekitoru jsou privedeny draty 721 a 722 ( pozice 7A a 7B v konektoru ). Problem je v tom, ze tyto draty 721 a 722 ani jeden nejsou \"pruchozi\", nekdo po ceste jsou rozpojene... a otazka zni - KDE jsou rozpojene ? ( palubku a tapecirunk dveri dolu davat nechci )
  • O 1 měsíc později...
Tak si to tu pročítám a chtěl bych taky display do moji 406 r.v. 98. Byl jsem se ptat u Domanskeho, kolik takovy display stoji a ten chlapek co tam byl v sobotu me odkazal na nekoho jineho. Kazdopadne mi rekl ze muze zjistit podle cisla auta co v nem ma byt a ne co v nem muze byt. Nerozumim elektrice a tak jsem vyfotil konektor. Muze mi nekdo s podobnym autem rict, co muze mozna fungovat podle tech dratu co tam vedou? Uplne nejlepe by bylo, kdyby se nasel nejaky dobrovolnik co display ma, jestli bychom to mohli (klidne za uplatu) vyzkouset a ja bych potom schanel podle vysledku.
Diky predem alespon za nejakou radou na koho se obratit
http://www.jelsina.com/Peugeot/obrazy/P3260581.JPG
tak jak tak na to koukam, mel by ti fungovat teplomer a pak by ten displej mel spolupracovat s originalnim radiem - ukazovat naladenou frekvenci
novy stoji 2566 Kč s DPH, referencni kod ma 6155J2
Pri zapojovani toho cidla teploty do zrcatka se muze vyskytnout ten problem jako mel JunEAu, a to ze jsme sice nasli konektory v palubce a u zrcatka, ale stejne to nefungovalo, pac draty teplomeru byly preruseny v miste pod popelnikem u radici paky ( je tam konektor spojujici svazek dratu z palubky se svazkem dratu na podlaze vedoucim ke dverim a ve fabrice dali jinou podlahovou cast, kde draty pro teplomer nebyly, a objevily se zase az v te treti casti svazku - ve dverich) Nezbyvalo tedy nez natahnout dva prime draty od zrcatka za k palubce aby ten teplomer fungoval
Napsán autorem Ferry
tak jak tak na to koukam, mel by ti fungovat teplomer a pak by ten displej mel spolupracovat s originalnim radiem....
Diky za odpoved. Tak ted nevim jestli to ma cenu to tam vubec davat, kdyz origos radio mam vyndany a zrcátka nemam v elektrice. :( I kdyz.. treba bych si mohl poridit jiny...:D
