dodo407sw Odesláno 21. duben 2011 Sdílet Odesláno 21. duben 2011 ak nemam snimac tlaku v aute da sa to dorobit?? kupit snimace a na dia povolit?? alebo nieco zlozitejsie?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fifi Odesláno 21. duben 2011 Sdílet Odesláno 21. duben 2011 máš divné koníčky....už viac by ma len prekvapilo, keby chcel niekto dorobiť FAP...ak myslíš tlak kolies tak okrem ventilkov aj elektronickú jednotku....ale ako je to s kabelážou netuším [upravil dne 21/4/11 22:19 fifi] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dodo407sw Odesláno 21. duben 2011 Autor Sdílet Odesláno 21. duben 2011 len sa informujem...dnes som dostal 4ks ktore mi netreba... ale sa ozval kamos jeden ze chce tak mu ich dam dik za radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
janou Odesláno 22. duben 2011 Sdílet Odesláno 22. duben 2011 Tiez by ma to zaujimalo , ako je to s kabelazou (predpriprava) Mam rj aj snimace do pneu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 22. duben 2011 Sdílet Odesláno 22. duben 2011 Okrem kabeláže a RJ treba aj antény do podblatníkov. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 22. duben 2011 Sdílet Odesláno 22. duben 2011 :)dotaz pro ty, co tu elektroniku přes tlak vzduchu v pneu mají--není jednodušší zajet co cca 3 týdny k pumpě a ručně nafoukat? neptám se jízlivě, moc o tom systému nevím,předpokládám jen že mě to upozorní,abych šel foukat (že je malý tlak), dík:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 22. duben 2011 Sdílet Odesláno 22. duben 2011 Presne tak, celkom zbytočná vec. Pred sezónou to dofúkam na správny tlak a potom je pokoj. Tlak počas sezóny nepoklesne tak by to upozorňovalo. Iná je vec pri defekte, ale to už spoznáš aj bez snímačov. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
alihen Odesláno 22. duben 2011 Sdílet Odesláno 22. duben 2011 pre niekoho zbytocnost, pre ineho dobra pomocka... len tak mimochodom, nehlasi, ze mas ist fukat, ale ze ti poklesol tlak a pripadne aj ze mas defekt... ono ani jazda z podhustenym kolesom nie je prave to orechove... poziera ti xextaciky z penazenky - guma sa viacej opotrebovava... meria to aj teplotu pneu a myslim, ze to zistis skor so snimacom, ze nieco nie je v poriadku... predpokladam, ze kazdy pozna povinnosti vodica pred jazdou a skontroluje si auto komplet ale prehrievanie niektoreho kolesa sa prejavi pocas jazdy a pokial ides na dlhsiu trasu, moze to byt problem... ale kazdy ma ine skusenosti a aj iny nazor na snimace Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 22. duben 2011 Sdílet Odesláno 22. duben 2011 O tom, že by to meralo teplotu neviem. Ten pokles tlaku, ktorý to hlási je pomerne vysoký. Keď to chceš mať správne nahustené musíš kontrolovať manometrom a dofúkať ešte predtým ako to zahlási. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
alihen Odesláno 22. duben 2011 Sdílet Odesláno 22. duben 2011 nebolo to nic namierene proti tebe. urcite mas vacsie skusenosti ako ja... ano, mas pravdu, ten pokles nehlasi hned ale az klesne asi pod 2 (vcera sme to skusali na pocitaci) ale na gume to nebolo volnym okom az tak zretelne ked mam vpredu 2,6 a v zadu 2,4 teplotu som videl na PC a mechanik vravel, ze mi to aktivoval aj vo vozidle (len neviem, ci to ukaze presnu teplotu alebo zahlasi vystrahu) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 22. duben 2011 Sdílet Odesláno 22. duben 2011 tak díky za objasnění, pro mě je to zbytečné, jsem naučený před delší jízdou kontrolovat,nafoukat (mám kompresor), jinak kontroluju co cca 3-4 týdny:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fifi Odesláno 22. duben 2011 Sdílet Odesláno 22. duben 2011 mám taký dijem, že to upozorňuje nielen na malý tlak, ale že to hlavne porovnáva tlaky oboch kolies na jednej náprave kvôli esp....minulý rok, keď mi menili nové gumy, blbo nafúkali a hlásilo malý tlak Ľ pred kolesa, došiel som na pumpu, a pravé malo 2,6 a ľavé 2.4...a bol problém...zrovnal som tlaky a bolo OK Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
denoo Odesláno 22. duben 2011 Sdílet Odesláno 22. duben 2011 to another: ano tie cidla meraju aj teplotu pneu , len priamo RT3 to nezobrazuje , v servise na pc to akurat vidia, mozno uprava softu a budeme to vidiet teplotu pneumatiky aj na obrazovke auta Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Judes Odesláno 22. duben 2011 Sdílet Odesláno 22. duben 2011 nebolo to nic namierene proti tebe. urcite mas vacsie skusenosti ako ja... ano, mas pravdu, ten pokles nehlasi hned ale az klesne asi pod 2 (vcera sme to skusali na pocitaci) ale na gume to nebolo volnym okom az tak zretelne ked mam vpredu 2,6 a v zadu 2,4 teplotu som videl na PC a mechanik vravel, ze mi to aktivoval aj vo vozidle (len neviem, ci to ukaze presnu teplotu alebo zahlasi vystrahu) Ak sa nemýlim tak v niektorom vlákne písal Přema že ten tlak sa dá nastaviť, pri akom poklese to má hlásiť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
