pcj1977 Odesláno 13. duben 2011 Odesláno 13. duben 2011 Zdarec peugoťáci. Mám takový dotaz. Aut. klima při zapnutí na AUTO rozděluje vzduch automaticky. Ale jak je to při ruční změně foukání vzduchu? To znamená, když to přepnu jen na foukání dolů na nohy mělo by to foukat jen na nohy nebo vám to fouká jako mě i z prostředních výdechů? Je to tak normální, nebo je to chyba? Třeba že špatně dovírají klapky? Díky za odpovědi Citovat
ozzy56 Odesláno 13. duben 2011 Odesláno 13. duben 2011 nerozděluje vzduch automaticky--jen si předvolíš, kam má foukat a servomotorek s klapkou to zařídí asi by to chtělo seřídit ta táhla, kterýma se u manual klimy ovládají klapky [upravil dne 13/4/11 21:20 ozzy56] Citovat
pcj1977 Odesláno 13. duben 2011 Autor Odesláno 13. duben 2011 Ale já nemám manuál mám automatiku. Když přepnu tlačítkem foukání jen na nohy, na displey je šipečka dolů, tak to fouká i těmi ostatními výdechy. Citovat
ozzy56 Odesláno 13. duben 2011 Odesláno 13. duben 2011 tak sorry, nějak jsem nepochopil:mad:, mělo by to foukat tam, kam přepneš--teda mi to tak funguje Citovat
m3t4L_m4n Odesláno 14. duben 2011 Odesláno 14. duben 2011 Mne to tak tiez funguje.. Sice to nefuka tak intenzivne ale fuka aj tam kde to je podla displeja \"vypnute\" .. Citovat
JarryC Odesláno 15. duben 2011 Odesláno 15. duben 2011 Mne to tak tiez funguje.. Sice to nefuka tak intenzivne ale fuka aj tam kde to je podla displeja \"vypnute\" .. Mě také. Citovat
slovak01 Odesláno 15. duben 2011 Odesláno 15. duben 2011 Je normalne ak vecer pridem autom domov ,mam nastavenu teplotu na 16 stupnov ale klima vypnuta .Druhy den nastartujem auto a automaticky sa mi zapne klimatizacia? vonku je teplo to znamena okolo 20 a vyssie Citovat
Y2K Odesláno 15. duben 2011 Odesláno 15. duben 2011 normalka...prefukuje ked nechces aby uplne fukalo treba ich zavriet Citovat
Haemorrhage Odesláno 15. duben 2011 Odesláno 15. duben 2011 Je normalne ak vecer pridem autom domov ,mam nastavenu teplotu na 16 stupnov ale klima vypnuta .Druhy den nastartujem auto a automaticky sa mi zapne klimatizacia? vonku je teplo to znamena okolo 20 a vyssie Je to normální, pokud je větší rozdíl v teplotách mezi jednotlivými starty auta, tak se zapíná klima na auto. Citovat
m3t4L_m4n Odesláno 15. duben 2011 Odesláno 15. duben 2011 Aj ked mas klimu na off tak ti ide vzduch do auta a myslim ze ked nejaku dobu nezapnes klimu vobec tak sa sama zapne na auto asi aby \"nezlenivela\" Citovat
ozzy56 Odesláno 15. duben 2011 Odesláno 15. duben 2011 je to fakt divné--automatická klima chce automaticky udržovat nastavenou teplotu... Citovat
Existujuci Odesláno 15. duben 2011 Odesláno 15. duben 2011 Ked ti zapne klima na AUTO a vonku je zima tak ti kuri a ked je vonku teplo tak ti chladi.Proste udrzuje stale rovnaku teplotu. Nechaj to na AUTO a viac to neries.Dokonca ked bude vonku prsat tak sa ti budui rosit okna z vnutra.Ked vsak bude zap.na AUTO okna sa ti nezarosie. A pri funkcii AUTO mi prefukuje hlavne tym prieduchom ktore fuka na bocne okno,inak fuka len tam kde ma,teda v zime zacne oknom apotom pokracuje dolu a pri vysokych teplotach zacina najskor na nohy a pokracuje nahor. Citovat
slovak01 Odesláno 15. duben 2011 Odesláno 15. duben 2011 No to co pisete mi je zname len mi neslo do hlavy preco sa sama zapne,aj ked nemam zapnutu funkciu auto. Na skodovackej automatickej klime sa sama nikdy nezapla pokial som ju manualne nechcel zapnut . A zda sa mi zbytocne aby klima bezala stale hlavne na jar a jesen . Doteraz som klimu zapol len ked v lete ked bolo uz dost teplo..... Citovat
m3t4L_m4n Odesláno 16. duben 2011 Odesláno 16. duben 2011 Ja uz tiez nezapinam ked nemusim. Mam ju len na ECO a celkom slusne sa tym znizi spotreba ked stale nespina kompresor klimatizacie Ale jasne ze ked cestujete viaceri zacnu sa ti mlzit okna lebo je vtedy vysusac vypnuty a ked je vonku nad tych 17-18 stupnov a uz celkom hreje slnko tak je ten ECO mod tiez nanic takze treba proste zapinat A/C (air cooling - chladenie vzduchu). Chcel som tym teda len povedat ze ked sa da tak urcite pouzivat ECO mod sa vyplati Citovat
Existujuci Odesláno 16. duben 2011 Odesláno 16. duben 2011 Ja uz tiez nezapinam ked nemusim. Mam ju len na ECO a celkom slusne sa tym znizi spotreba ked stale nespina kompresor klimatizacie Ale jasne ze ked cestujete viaceri zacnu sa ti mlzit okna lebo je vtedy vysusac vypnuty a ked je vonku nad tych 17-18 stupnov a uz celkom hreje slnko tak je ten ECO mod tiez nanic takze treba proste zapinat A/C (air cooling - chladenie vzduchu). Chcel som tym teda len povedat ze ked sa da tak urcite pouzivat ECO mod sa vyplati Suhlasim. Tiez ale treba podotknut ze raz za cas treba nechat aby sa zapol AUTO system nech sa prebehne kompresor (hlavne v zime) aby sme sa potom v lete necudovali ze nam nechce ist klima ked cca 7-8 mesiacov v roku ju nepouzivame. Je to pisane aj niekde v manuali. Citovat
m3t4L_m4n Odesláno 16. duben 2011 Odesláno 16. duben 2011 Hej hej.. Tiez ju nechavam aspon 5 minut prefuktnut raz za cas ked ju nepouzivam Citovat
misacekk Odesláno 17. duben 2011 Odesláno 17. duben 2011 Dneska jsme to zkoušel a zapnu klima na 19°C nastavím si aby to foukalo na nohy a na obličej a dám auto tak to fouká jak si nastavím ale když jdu s teplotou dolu tak se mi to na nohy vypne a jde to jen a obličej a když jsem teplotu zvedal tak to šlo jak jsem si to nastavil. Citovat
Jarouš307 Odesláno 18. duben 2011 Odesláno 18. duben 2011 U mě je to taky tak, jak se tady výše popisuje. Když ručně zapnu na panelu ofuk na nohy, tak to fučí nejintenzivněji na nohy, ale jinak slabě ze všech výdechů. Opačně taky, tj. když dám jen čelní sklo, tak i na nohy to trochu fouká. Jde tam tedy hlavně o tu intenzitu ve zvolené oblasti. Citovat
janci.b989 Odesláno 1. duben 2012 Odesláno 1. duben 2012 Chalani viete mi poradiť kde sa nachádza teplotný senzor klimatizácie v kabíne ? Zvláštne mi funguje klíma a diagnostika mi ukázala chybu senzora. A je toto číslo toho senzora 96429749XT ? Bo vo vyhľadávači google mi ukázalo že je to mikrofón pod tým číslom. Citovat
