Charlie 1 Odesláno 13. duben 2011 Odesláno 13. duben 2011 Dnes při cestě do práce při rychlosti 120km jsem musel dost fest brzdit(polák mi udělal před autem myšku),takže auto šlo do smyku,abs mě koplo a z ničeho nic začaly blikat směrová výstražná světla,tak jsem nevěděl co se děje,ale když jsem je chtěl vypnout tím červeným trojúhelníkem na palubce nešlo to!bliklo to asi 20krát a pak to samo přestalo?co to bylo?nebo má 406 při intenzivním brždění autom.zapínání výstražných světel,aby to do nás někdo zezadu nenapálil? [upravil dne 13/4/11 19:35 Charlie 1] Citovat
Charlie 1 Odesláno 13. duben 2011 Autor Odesláno 13. duben 2011 a kdy se to aktivuje,při intenzivním brždění ze 120 na 0?:D Citovat
Pe.Tr Odesláno 13. duben 2011 Odesláno 13. duben 2011 aktivuje se to pri prudkem brzdeni,takze treba i s 50km/h Citovat
Osvi Odesláno 13. duben 2011 Odesláno 13. duben 2011 Není náhodou podmínkou spuštění ABS?? Mně se totiž taky jednou rozblikaly, při podobné situaci, jako píše Charlie1. Poté už nikdy... Citovat
Charlie 1 Odesláno 13. duben 2011 Autor Odesláno 13. duben 2011 díky,tak jsem o něco chytřejší,a myslím že ne sám! Citovat
Michal.B Odesláno 13. duben 2011 Odesláno 13. duben 2011 je to u všech 406 nebo se to liši podle vybavy ? Citovat
Stifler Odesláno 13. duben 2011 Odesláno 13. duben 2011 Taky mě zajímá, zda to bylo u všech 406ek nebo jen u některých druhů výbavy? Zatim se mi to nestalo a už jsem i brzdil silným sešlápnutím pedálu. Citovat
Osvi Odesláno 14. duben 2011 Odesláno 14. duben 2011 Myslím si, že je potřeba mít BSI ( nový model ) a samozřejmě musí být tato funkce aktivována přes diagnostiku. Nevím, jestli je dostupná u všech výbav.... Určitě poradí někdo znalejší. Citovat
chechet Odesláno 14. duben 2011 Odesláno 14. duben 2011 automaticke blikace jsem zkousel a vyslo mi, ze se aktivuji pri prudkem brzdni v rychlosti pres 100 km/h. pri vyrazne nizsi rychlosti a prudkem brzdeni nic... Citovat
Charlie 1 Odesláno 14. duben 2011 Autor Odesláno 14. duben 2011 jak se jmenuje ta položka v PP 2000 neví někdo?nechám to aktivovat u sedana,nebo mrknout jestli to je aktivovaný?dík Citovat
